Stary 22-09-2011, 11:30   #1
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Domyślnie regeneracja przekładni kierowniczej
Witam , ostatnio zauważyłem w moim focusie stuki w układzie kierowniczym przy lekkim ruszaniu kierownicą na boki pojechałem na stacje diagnostyczną i diagnosta stwierdził że przekładnia kierownicza ma luzy ?? stąd moje pytanie czy ktoś może wie gdzie w trójmieście można zregenerować przekładnie ??
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 13:32   #2
Yosephtbg
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Domyślnie Odp: regeneracja przekłądni kierowniczej
Diagnosta zaglądał pod samochód? Ja bym zaczął od sprawdzenia połączenia drążków kierowniczych z maglownicą. Potrzebny jest podniesiony samochód, odsłaniasz gumę która jest przy końcu drążka i poruszasz kołem, najczęściej luzy powstają na tamtym jabłku. Taka część to 80zł, z wymianą powinieneś sobie sam poradzić. Przynajmniej ja nie miałem problemów a mechanikiem nie jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko zrobiłem na najeździe na stacji benzynowej. Potem dla pewności pojechałem na zbieżność ale wszystko było OK.
Yosephtbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 15:03   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja u siebie też chyba w takim razie muszę zajrzeć do tego jabłka...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 16:52   #4
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Domyślnie Odp: regeneracja przekładni kierowniczej
diagnosta zaglądał pod spód . szarapł kołami itd i wszystko sztywne nie ma do czego się przyczepić , potem zajrzał przy pedałach i tam ruszając tym drążkiem stwierdził że jest luz bo faktycznie jest sam póżniej sprawdziłem i ruszając nim czuć stuki na kierownicy
Stary 22-09-2011, 20:56   #5
Yosephtbg
Imię: Adrian
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Ale widziałeś dokładnie że między drążkiem a maglownicą nie ma luzu? Nie upieram się przy swoim bo może się zdarzyć że przekładnia jest do regeneracji, tylko na początku staram się zaczynać od najtańszych rzeczy
Stary 23-09-2011, 07:00   #6
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
tak widziałem patrzyłem razem z nim pod spodem i żadnych luzów w zawieszeniu nie było w tym przypadku chyba niestety ? a możesz mi powiedzieć jaki może być koszt regeneracji bo może bardziej opłaca się kupić nową ??
Stary 23-09-2011, 09:43   #7
Grzybo
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: focus mkI FL, wcześniej focusik 2001 > mondełko mkII a jeszcze wcześniej esi 93r - same Dizelki
Silnik: 1.8 TDDi 90PS
Postów: 28
Na allegro są ogłoszenia za 450 zł. U mnie też stuka - w weekend będę lokalizował dokładne miejsce.
Grzybo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 14:35   #8
Yosephtbg
Imię: Adrian
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Na szczęście namierzyłem wcześniej to połączenie, więc nawet nie szukałem ogłoszeń o regeneracji. Poszukaj w internecie, zadzwoń w kilka miejsc i będziesz miał rozeznanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 15:41   #9
1964rys
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Witam,czy może któryś z forumowiczów rozbierał przekładnię kierowniczą TRW w Focusie mk1 2002r benzyna? Może ktoś zna całą procedurę rozebrania tej przekładni,mnie chodzi głównie o odkręcenie tej nakrętki w maglownicy od strony, uszczelniacza zewnętrznego uszczelniającego listwę.Ta nakrętka ma takie cztery wgłębienia w które wchodzi taki klucz specjalnie dorobiony,i mój problem polega na tym że nie mogę jej odkręcić żeby wyjąć listwę,a później żeby wymienić lejący uszczelniacz.Jak ktoś zna temat to proszę o pomoc.
1964rys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
