Stary 31-10-2011, 23:08   #1
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Domyślnie drgania obrotów
Witam , mam pytanko kupiliśmy z ojcem dla niego focusa 1.6 benzynke 2002 r autko pod względem zawieszenia i układu jezdnego jest super z tym że jest pewien problem odnosnie silnika , po odpaleniu silnik nie utrzymuje obrotów 900 tylko ok 1200 ,przy zmianie biegów obroty nie spadają , przy lekkim skręcaniu kierownicy na postoju drgają delikatnie obroty . jak go odpale dodam pare razu gazu silnik jest już rozgrzany nawet drga wskazówka temperatury jak dodaje gazu , komputer nie wykazał żadnych błędów , prosze o pomoc .
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 08:39   #2
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
Domyślnie Odp: drgania obrotów
sprawdz przewód odpowietrzenia skrzyni wałka korbowego tzw odma moze być zmurszała i łapie fałszywe powietrze co powoduje podwyższone obroty
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 09:03   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał zielak1999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......po odpaleniu silnik nie utrzymuje obrotów 900 tylko ok 1200 .....
Masz na myśli odpalenie zimnego silnika ?
Stary 01-11-2011, 09:07   #4
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
bez różnicy czy zimny silnik czy gorący ja miałem taką sama sytuacje obroty dochodziły az do 4000 poprostu zasysał lewe powietrze może jeszcze byc uszkodzony czujnik temperatury głowicy cylindra lub czujnik temperatury cieczy chłodzącej to tez ma wpływ na obroty silnika
Ostatnio edytowane przez neo2223 ; 01-11-2011 o 09:13
Stary 01-11-2011, 18:19   #5
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
zimny czy ciepły nie ma znaczenia tak i tak falują nawet jak puszcze pedał gazu w trakcie jazdy to nie ma hamowania silnikiem a ewentualna wymiana tych czujników ile kosztuje ??
Stary 02-11-2011, 08:01   #6
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
a sprawdzałeś już odmę koszt czujników jest dosc duzy wyczyść jeszcze silniczek krokowy tylko delikatnie oraz przepustnice wieczorem napisze ci koszt wymiany czujników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
