20-06-2013, 22:31 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Jakie wybrać koło dwumasowe i sprzegło
Witajcie. Przygotowuje sie pomału do wymiany dwumasy i przy okazji sprzęgła. Mam kolegę w warsztacie, podał mi ceny i.. zdziwiło mnie to, że ponoć dla modeli poliftowych -tj. 2008--> ceny są dużo wyższe..
Zajrzałem na szybko na alledrogo - tam podaja np. dla cmaxa - od 2004(5) do 2007 oraz focus 2005--> ??? Niby auta te same.. No i znalazłem tylko jedna oferte, rzeczywiście droższa od p[pozostałych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakieś podpowiedzi? Czy warto kupować w sklepach internetowych- gwarancja i tak mało mnie na części obchodzi, bo przyjeżdżam z UK do PL i tu chce mały remont zrobić, wiec na naprawe nie bede auta holował z powortem do kraju..Mam znajomego dobrego mechanika, wiec tylko kwestia czesci do kupienia. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-06-2013 o 08:01 |
21-06-2013, 11:59 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Odp: Jaki dwumas i sprzegło do FF MK2 FL
Z tymi rocznikami to chyba nie ma znaczenia
Oryginał w 1.8 tdci jest SACHS Ja zmieniałem w swoim Focusie 1.8 tdcici 2007r na koło i sprzęgło które montowane jest w Mondeo mk4 1.,8 tdci dlatego że tarcza sprzęgła ma szerszą okładzinę. Od wymiany minęło 2 lata i wszystko działa poprawnie. Przy takich wymianach nie używa się półśrodków bo wyjecie skrzyni w naszych fokusach nie należy do szybkich i łatwych. Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
29-06-2013, 09:44 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Kolo i wyslrzeglik dla modeli przed i po FL sa takie same, sprzeglo ma juz inny nr katalkgowy -w kat. Sachs i Luk. Czym to sie zeczywiscie rozni,czy jest tam jakas modyfikacja,czy tylko producent zmienil nr czesci wraz z FL? Dodam,ze cenowo jest roznica odczuwalna..
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2 |
29-06-2013, 14:21 | #4 |
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
A co myslicie o regeneracji kompletu?
29-06-2013, 16:04 | #5 |
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 56
Dziś wymieniono mi dwumas i sprzęgło z modelu 2007 o tysiąc złotych tańszy komplet, wydaje mi się że chodzi o nabicie kasy producenta! Tak jak z łożyskami z Focusa 1 pasującymi do nowej fiesty które do tego modelu są droższe....
Strony internetowe, grafika, reklama w sieci - Zapraszam! |
15-03-2015, 11:21 | #6 |
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Witam, troszkę odświeżę, bo również mam z tym problem
Mam pytanko dotyczące kpl dwumas+sprzęgło+wysprzęglik do ff fl 2008r. Czy są jakieś różnice dotyczące kompletu do focusa mk2 a mk2 fl? Bo cenowo da się łatwo zauważyć, ale czy są to jakieś znaczące różnice? W niektórych katalogach widnieje zastosowanie do roku 04-08, a w droższych od 08-11. Czy ten zestaw np tańszy bez problemu podejdzie do ff mk2fl? I przy okazji dwumasy, wymieniać uszczelniacz półosi i olej w skrzyni? Będę wdzięczny za uzyskanie odpowiedzi, bo niestety dopadło mnie to ;/ |
15-03-2015, 12:05 | #7 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Wg.mojego mechanika razem z liftingiem nastąpiła zmiana i musi być ten droższy zestaw.
Zrobiłem dwumas po zakupie auta i kupiłem komplet Sachs ten droższy. |
15-03-2015, 12:09 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A nie lepiej po nr. nadwozia sprawdzić jakie nr. części wystepują?
Wtedy na 100% będzie wiadomo |
15-03-2015, 14:00 | #9 |
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
A ja mam pytanko przy jakim mniejwiecej przebiegu trzeba myslec o wymianie dwumasy i sprzegla? Czy nie ma na to reguly? Jaki jest koszt wymiany kompletu? Mam przebieg 109000km. Czy to normalny objaw jest jak przy wylaczaniu silnika delikatnie zawibruje autko?
Bump: Slyszalem ze w autkach z silnikiem 1.6 tdci 90km dwumasa wytrzymuje do 180 000km Ostatnio edytowane przez krzysHO ; 15-03-2015 o 14:03 |
15-03-2015, 14:28 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Mam ff swierzo po lifcie, czesci dobrane po vin. Wg vin pasuje nowszy, drozszy zestaw. Dzwoniłem do serwisu forda, pytalem czym sie roznia te części, nie byli mi w stanie odpowiedzieć. Ponoc byla jakas modyfikacja. Co wg mnie nie oznacza, ze starsza wersja nie bedzie pasowac. Tyle, ze nikt tego nie byl w stanie zagwarantować.
