Stary 11-12-2008, 05:04   #1
edja
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
Domyślnie Czy jest na to rada - uszczelki szyby drzwi
Mam taki problem:
w moim galaxy mam elektrycznie podnoszone szyby, ale jest problem z przednimi od kierowcy, bardzo ciężko zamyka się , tak jakby coś ją trzymało przy domykaniu, czasami wraca i nie chce się podnieść bo coś ją trzyma.
Czy uszczelki w prowadnicach można czym smarować, jeśli tak to czym
Dziękuję za rady i pozdrawiam
Zaloguj się i wejdź na Chomika edja http://chomikuj.pl/?page=16945 Znajdziesz to czego potrzebujesz, jak się zachomikujesz
Jest tu wszystko co do tej pory znalazłem na temat Galaxy, sam i u innych użytkowników.
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edja
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 07:20
edja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 09:21   #2
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: Czy jest na to rada - uszczelki szyby drzwi
Sprawdź czy uszczelka w tych drzwiach dobrze siedzi. U mnie ona była luźna w drzwiach kierowcy i czasem opadała z szybą, więc ją podkleiłem i na razie gra. Jak tak sobie ją kleiłem to zauważyłem, że szyba raz szła normalnie do góry, a czasem z wielkim oporem. Musiałem wtedy tą uszczeklę docisnąć maksymalnie do przodu auta i jest lepiej.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 18:40   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i zobaczyć co tam przeszkadza.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 21:31   #4
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Jeśli uszczelki będą uszczelki na miejscu to możesz kupić specjalny sprey do uszczelek szyb i pstryknąć w nie to będzie miała lżej mi też tak chodziła z oporem i ciągle opadała jak by miała opór :fcp29
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 05:13   #5
edja
Imię: Edmund
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
Dzięki za rady
Stary 12-12-2008, 11:46   #6
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdź mocowanie szyby w windzie. Jeżeli jest luz to może się kosić i klinować.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 19:20   #7
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Domyślnie Odp: Czy jest na to rada - uszczelki szyby drzwi
O qrcze a mi chodziła ciężko i w końcu się urwała. Ledwie ją do góry podniosłem. Jedną stroną podnosiło drugą nie. Może ktoś maił taki przypadek. Co zrobić.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 21:00   #8
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Wymienić mechanizm podnoszenia wraz z prowadnicami.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 15:05   #9
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Prowadnica to jest ten element który wychodzi na zewnątrz?? okala drzwi od strony szyby??. Bo nie wiem dokładnie.
Jeśli tak to możliwe że przez nią szyba chodziła ciężko bo jest lekko pofalowana chyba ktoś to prostował ręcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
