Stary 21-12-2008, 16:46   #1
endriu
Zarejestrowany: 01-11-2008
Domyślnie Jak wyczyścić krokowca, przepływkę i przepustnice i czym?
Witam. Wiem,że zawiesza mi się silnik krokowy chciałbym to wszystko co jest w temacie wyczyścic. Proszę o szybką pomoc. Jakim środkiem to zrobic i czy sam sobie z tym poradzę.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 13:39
endriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 19:57   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: Jak wyczyścic krokowca, przepływke i przepustnice i czym?
Proponuje benzynka extracyjna i póżniej może wd40 żeby nie miał za sucho powinieneś dać radę :fcp26
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 17:38   #3
endriu
Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam :fcp4
Stary 22-12-2008, 18:00   #4
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
sa specjalne spreje do czyszczenia -zawieraja zdaje sie ksylen ktory ladnie rozpuszcza rozne smoliste osady .Odbywa sie to tak ze wtryskujesz za filtrem powietrza sprej przy silniku pracujacym na wolnych obrotach - sa tez takie aplikowane podczas postoju ale wtedy jest wiecej rozkrecania ukladu przed przepustnica.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 20:49   #5
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Ja używam osobiście czegoś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fajnie rozpuszcza te nagary spokojnie można też tym przepływke umyć. Ściągasz rurę między filtrem a przepustnica bierzesz starą szczoteczkę do zębów (moze byc tez nowa :fcp3 ) i czyścisz przepustnice aż do białego. Po myciu przepustnicy jak nalejesz tam tego środka możesz mieć problemy z odpaleniem bo silnik sie trochę zaleje ale to normalne nie przejmuj sie tym tylko gaz do dechy i kręcisz aż zapali. Aha co do przepływki to trzeba spryskać delikatnie te dwa druciki co z niej wystają nie można ich niczym dotykać. Tylko spryskać i odczekać jak samo odparuje i absolutnie żadnych WD 40 tak jak ktos wyżej napisał.
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 09:06   #6
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Anjko, A gdzie kupujesz ten specyfik i ile kosztuje?
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 22:01   #7
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Ja akurat kupuje to w Focie ale możesz popytać też w innych hurtowniach motoryzacyjnych na pewno będą mieli coś takiego. Jeśli chodzi o koszt to o ile dobrze pamiętam 38 zł.
Stary 07-01-2009, 19:43   #8
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
[quote="Anjko"] w Focie ? Czy w Fordzie?
Nie wiem co znaczy Focie? Pozdrawiam Staszek.
Stary 07-01-2009, 20:52   #9
D245
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ogolnopolska siec hurtowni motoryzacyjnych cos jak intercars
Stary 07-01-2009, 21:08   #10
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
D245, OK dzięki kapuję. :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
