Stary 15-01-2009, 09:17   #1
aarr
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Domyślnie Gaśnie na luzie (2.0 + LPG)
witam,
mam problem ze swoim fordem. samochód gaśnie jak tylko przestaje dodawać gazu, przy czym jak wrzucę luz jak silnik ma 2000-3000 obrotów gaśnie zawsze, jak na biegu zredukuję obroty do ok 1000 to czasami gaśnie, a czasami nie. już kiedyś miałem taki problem, tylko że wtedy dodatkowo gasł nawet po dodaniu gazu. mechanik wymienił przepływomierz i wyczyścił rurę do kolektora z jakiegoś osadu. Potem miałem takie objawy raz jeszcze ale same ustąpiły zanim zdążyłem dojechać do mechanika, a teraz znów zrobiło się tak samo. co to może być?
pozdrawiam
andrzej
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 07:55 Powód: prefix, tytuł
aarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 20:06   #2
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie Re: MK1, 2.0 benzyna + lpg - gaśnie na luzie
aarr, a może ci EGR niedomaga, tzn. zacina się w pozycji otwarty i na wolnych obrotach silnik "duszą" podawane na dolot spaliny ? Sprawdź i wyczyść zawór !
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 20:13   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
A może, któryś wężyk od podciśnienia wziął sie i spadł.
Może coś z silniczkiem krokowym.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 20:37   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
w niektórych autach zasilanych gazem trzeba odwrócić rurę, która zasysa powietrze do filtra powietrza ( tylko nie pamietam czy ma ciągnąc ciepłe czy zimne - zapytaj swojego gazownika na ten temat może coś skuma ) no i zerknij czy filtr powietrza jest czysty :fcp26
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 21:27   #5
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Tomi chodzi o ciepłe
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 07:48   #6
aarr
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
wielkie dzieki za podpowiedzi,
Andrzej
Stary 02-02-2009, 21:22   #7
MisiekK
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
prawie 100% za dużo powietrza - w części aut jak już pisano odwraca sie wlot żeby na luzie pęd jadącego auta nie wpychał powietrza do filtra. W escort tak miałem, w Lanos też ale np w Galaxy VR6 już nie było potrzeby - łykał każde powietrze nawet ze stożka (;-)).
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 17:27   #8
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał poll
nie może zasysać ciepłego !!!!
jest go mniej ( im cieplejsze tym jest go mniej) ( po to min intercooler) i sie chrzani
. ps tomi dobrze prawi ja w escorcie miałem po montażu LPG usunięty chwyt powietrza - łączył obudowę filtra powietrza z grillem .jednak bez niego okropny chałas był przy ok 3000 obrotów (tetnienia to sie zwie)- założyłem rurę (za wąską na dodatek i skierowałem nad kolektor wydechowy ... i w zimie było ok ..Zrobiło się ceplej ok10 st i qpa nie wkręcał sie na obroty i nie miał mocy podczas wyprzedania (pow 3000 obr) - potem
kupuiłem oryginalny chwyt powietrza i gasł na luzie gdy np miałem ok 50 km/h i wiecej . obracałem go ale obawiałem sie , że wody zassie .Jakoś na szrocie dorwałem jakąś rurę
skierowałem w dół ( ale tak aby nie zciagałą wody z ew. kałuż) i smigam do teraz ..
a koledze gasnie na postoju , np. przygazówka do ok 3000 i i co ? zgasnie czy nie ?
jak zgasnie to do regulacji - lub parownik do wymiany
a i najważniejsze sekwencja czy nie ? ( wiem, że jak plastykowy kolektor to musi być - ja nie mam sekwencji a kolektor plastykowy)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 17:57   #9
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Miałem to samo w Oplu.Zgadzam się z sugestią o wlocie powietrza do filtra.Na gazie wystarczyło lekko dmuchnąć we wlot i auto gasło natomiast na benzynie nic sie nie działo.Kombinacje z rurami wlotowymi powietrza pomogło.otwory skierowane zostały do tyło pojazdu
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 07:08   #10
aarr
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Witam Wszystkich,
Dziękuję za wszystkie podpowidzi, problemem okazał się silnik krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wszystko jest ok.
Andrzej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
