Stary 15-02-2009, 20:12   #1
pawelko1975
Avatar pawelko1975
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Ciężko pali TDI
Witam Wiem że temat był już wałkowany. Od wczoraj mam problem z odpalaniem silnika jak jest zimny , dzisiaj próbowałem go znowu odpalić i wyprułem aku po podłączeniu do drugiego auta ( kablami ) odpalił dopiero chyba po 20 minutach . Jak kręciłem to tylko od czasu do czasu puszczał dymek. Sprawdziłem świece i są dobre ale zauważyłem że po przekręceniu zapłonu nie daje mi prądu na te świece . Co mam jeszcze sprawdzić ? :fcp9 Słyszałem o jakimś przekaźniku który steruje świecami i czujniku temperatury od tych świec , gdzie on się znajduje?
Ostatnio edytowane przez deku ; 05-09-2014 o 12:15 Powód: Dodany prefix
pawelko1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 20:43   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: (mk1) Ciężko pali TDI
Stawiam że mógł pójść bezpiecznik od świec albo przekaźnik który je załącza a może i czujnik ! Nie pamiętam który czujnik więc nie będę ci głupot wypisywał ale przekaźnik R22 albo R25 w dolnej skrzynce bezpieczników :fcp26 sprawdź bezpiecznik jest gdzieś w komorze silnika nie pamiętam dokładnie miejsca :fcp26
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 20:53   #3
pawelko1975
Avatar pawelko1975
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 37
Zapomniałem dodać że po podłączeniu do vag i testowaniu wyjść to wtedy dostaje prąd na świece a po przekręceniu kluczyka nie ma
Stary 15-02-2009, 21:40   #4
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
A czy prąd dochodzi do pompy?
Gdzieś tu na forum był temat właśnie z tym związany. Problem polegał na tym, że do pompy właśnie nie dochodził prąd (jest tam jakieś sterowanie odcinające paliwo). Sprawdź przekaźnik pompy. Skoro nawet zakopcić nie chce jak go kręcisz, to znaczy paliwa nie dostaje.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 19:25   #5
pawelko1975
Avatar pawelko1975
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 37
Dzisiaj znowu walczyłem z odpaleniem mojego auta , ale po podłączeniu bezpośrednio świec do akumulatora to odpalił od razu czyli albo czujnik temperatury ( gdzie się on znajduje ? ) albo przekaźnik ( tylko który ? ) .Gdzie się te elementy znajdują i jak je sprawdzić ? Polski VAG 4.9 oraz 2.5 nie wykrywa żadnych błędów a podczas testowania daje prąd na świece .
Stary 21-02-2009, 10:00   #6
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Podczepię się do tematu jak można.
Właśnie dzisiaj rano miałem problem z nowo nabytym galaxy 98 1,9TDI
z jego odpaleniem.
Przekręciłem stacyjkę poczekałem aż zgaśnie kontrolka świec i dalej ani zakręci zero.
Kilka razy tak zrobiłem i nic.
Podłączyłem na załączonym zapłonie lapsa sprawdzić co się dzieje ( może jakieś błędy) nic.
Po kilku minutach na załączonym zapłonie przekręciłem na nowo kluczyk i zaczął kręcić.
Ciężko ale zapalił w końcu.
Chodzi mi o to czy to normalka że trzeba odczekać trochę jak jest tak zimny silnik.
Czy jest w nim jakieś podgrzewanie i dopóki nie osiągnie odpowiedniej temperatury nie ruszy silnika.
Możecie mi podpowiedzieć czy to normalne zachowanie przy mrozach do -10 bo taki chyba był dzisiaj.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2009, 06:04   #7
bartuss
Zarejestrowany: 22-09-2008
Postów: 44
u mnie jest to samo,dzisiaj rano wychodze i zaczal krecic jakby aku padlo ale akumulator jest nowy.zastanawiam sie czy nie wyciagac rozrusznika czy to z nim cos nie tak.przedtem mi ciezko krecil a dzis jusz cisza nawet nie obroci.mam pytanie czy da rade wykrecic rozrusznik bez kanalu i co jak po kolei robic.sprawa dosc pilna wiec prosze o jakas pomoc.
bartuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 11:12   #8
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
Rozrusznik łatwiej będzie zdemontować od dołu. Może szczotki się skończyły, duże luzy na tulejkach.
Pawelko 1975 sprawdź bezpiecznik przed akumulatorem. Tam jest też przekaźnik świec.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 17:38   #9
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Domyślnie Odp: (mk1) Ciężko pali TDI
A macie coś takiego jak ja, że nie kręci tylko słychać jakiś szelest przekaźników.
Po kilku minutach dopiero zakręci tak jak by się coś musiało rozgrzać.
Nie chodzi mi o świece żarowe przekręcam stacyjkę kontrolka gaśnie ale i tak nie rusza. Po pewnym czasie jak potrzymam przekręcony kluczyk owszem? Jakieś to nie normalne. Ganiam w firmie
dislami i najwyżej 2-3 razy podgrzeje świece i palą przy ujemnych temperaturach.
A tu wygląda na jakieś podgrzewanie nie tylko świec czy jak.
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 23-02-2009 o 17:43
Stary 23-02-2009, 19:01   #10
Pawel Sleper
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Witam! ja miałem podobny problem z odpaleniem! Vag wykazał że jest uszkodzony czujnik temperatury i po wymianie zaczął bardzo dobrze zapalać! Czujnik daje sygnał czy silnik jest ciepły i czy trzeba grzać świece czy nie,mój ciągle dawał sygnał że nie trzeba! Ale po wymianie jest za****szczo!
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
