Stary 27-03-2009, 18:47   #1
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
Domyślnie wymiana czujnika oleju
Ford escort kombi
rok 95
1,6/16v90ps
gdzie znajduje sie dokładnie czujnik oleju
obok filtra oleju klucz najlepiej nasadowy 24 i grzechotka z przedłużka
i jak można sprawdzić co jest popsute czujnik czy lampka przy zegarze
ważne kabla niewolno ciągnąc tylko wykręcić w lewa stronę
a jak zakręcić wcisnąć w czujnik i sprawa załatwiona
Przy sprawdzaniu czujnika i lampki odczepić kabel od czujnika i dotknąć tym kablem karoserii auta wtedy sie zapala lampka jak działa, a jak nie to znaczy ze jest przepalona
WAŻNE
jeśli komuś nie świeci lampka oleju ważne jest sprawdzić czy wo gule tez pompa oleju działa to znaczy czy podaje olej do góry na tloki
jak wiemy czy podaje to proste
wlanczamy silnik odkręcamy pokrywkę z góry gdzie wlewamy olej i paczymy tam najlepiej zaświecić se lampka i paczce w ta dziurę czy chlapie olejem jeśli olej chlapie pompa działa i niema problemu
jeśli nie chlapie to lepiej nie jechać for dzikiem bo stanie i za cze nam silnik i wtedy to już po wtokach
Typ Pliku: jpg 01.JPG (58.4 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.JPG (95.1 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.JPG (66.6 KB, 152 wyświetleń)
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 05:35   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: wymiana czujnika oleju
Popraw sobie, bo końcówka kabla ma sprężysty drucik w środku i ściąga się ją tak samo jak zakłada, czyli ciągnąc za końcówkę.
Dodatkowo, w żadnym wypadku nie odpalać silnika ze zdjetą pokrywa zaworowa, chyba że chcesz zobaczyć cały silnik pływający w oleju, tak się nie sprawdza ciśnienia oleju, sprawdza się podłączając manometr w miejsce czujnika.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 07:31   #3
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
to wiadomo przeciez ze jak to odkręcamy nie wolno auta odpalić
a jak odkręcimyolej nie-wyleci bo tam nie ma ciśnienia przy wyłączonym silniku
dopiero jak jest włączony przychodzi drug na czujnik
ale to dobrze ze poprawiacie moje bledy
Ostatnio edytowane przez lostlast ; 28-03-2009 o 07:47
Stary 28-03-2009, 11:55   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ja Ci nie dokuczam, przyda się to napewno jakims userom, jedynie wyprostowałem co nie co, ale sie nie czepiam więc wyluzuj.
Stary 28-03-2009, 12:07   #5
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
wiem żartuje dobrze ze niektórzy się wypowiadają bo ja dokładnie nie znam tych wszystkich nazw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2009, 05:53   #6
RafałS
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 I 16V + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Czujnik ciśnienia olej - zamiennik czy oryginał?
Mam wyciek oleju przy czujniku ciśnienia oleju. Zastanawiam się czy kupić zamiennik
czy oryginał
Ktoś ma jakieś doświadczenie z tym elementem i może się wypowiedzieć to z góry dziękuje.
RafałS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 08:26   #7
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
co prawda mam diesla ale kupiłem zamiennik i już ponad rok śmigam na nim i jest ok.
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 09:41   #8
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Wy się czepiacie kolegi o ściąganie pokrywy zaworów, a koledze chodziło o korek przez który się wlewa olej. Przy włączonym silniku można na te chwilę przecież odkręcić ten korek.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
