Stary 07-04-2009, 18:56   #1
daryl67
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie gorący alternator
Witam Szanowne Grono. Jestem właścicielem Mondeo MK3 TDDI z 2001roku. Dwa miesiące temu padł mi regulator napięcia. Ponieważ do pierwszych Visteonów nie ma zamienników kupiłem używany alternator i przez 2 miesiące było ok. W ubiegłą sobotę podczas jazdy po mieście buchnął dym spod maski. Okazało się, że spalił się alternator.... Kupiłem kolejny alternator i po założeniu elektryk stwierdził, że ten bardzo mocno grzeje się po odpaleniu silnika, podczas gdy wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone. Bezpieczniki są ok, wentylatory i opornik wentylatorów również nie mają zwarcia. Po odłączeniu podgrzewacza płynu chłodzącego alternator przy wyłączonych odbiornikach jest chłodny, jednak jak włączę klimę robi się gorący, tzn.po ok.15-20 min. pracy nagrzewa się do ok.60 stopni. I tu moje pytanie: czy to normalne, że alternator się aż tak nagrzewa pod obciążeniem (klima)? Czy może ktoś wie jaka jest normalna temperatura pracy alternatora, lub miał podobny przypadek??? Dodam tylko, że akumulator mam nowy, sprawdzony i jest sprawny, świece żarowe nowe, sprawne i sterownik świec również. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc. Pozdrawiam. Daryl
Daryl67
daryl67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 19:22   #2
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: gorący alternator
a ile amper ma ten nowy alternator? moze jest za slaby i przy wlaczonej klimie jest ciezko i z tego powodu zbyt mocno sie nagrzewa,
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 19:38   #3
daryl67
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
90 Amper wg katalogu taki ma być...
Daryl67
Stary 07-04-2009, 19:44   #4
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
660673446 elektryk na walki mlodych rafal, zajedz do niego chlopak zna sie na rzeczy i nie drogi stosunkowo (to nie auto reklama)
Stary 07-04-2009, 19:46   #5
daryl67
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Dzięki serdeczne. Rano zadzwonięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daryl67
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
