Stary 12-08-2009, 04:15   #1
Orion200
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 Diesel 85 KM
Postów: 8
Domyślnie Po ilu wymiana rozrządu? 2,0 Diesel
Nie wiecie przypadkiem po ilu powinno się wymienić rozrząd w Transicie 2004 rok silnik 2,0 Diesel 85 KM?Powiem szczerze że nawet nie wiem czy jest w nim pasek czy też łańcuch podpowiedzcie coś...
Orion200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 07:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Po ilu wymiana rozrządu?Transit 2,0 Diesel
Jest łańcuch, praktycznie 250-300tys wytrzymuje bez problemu, często o wiele więcej, jeżeli nie ma okazji, to wymieniasz jak zaczyna hałasować.
Samochody jeżdżące w trasach, a więc z silnikami pracującymi w stabilnych warunkach, mają bardzo duże przebiegi do wymiany łańcucha, np 500 tys km.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-08-2009 o 07:59
Stary 12-08-2009, 14:59   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
jak zawsze wojtek ma racje, potwierdzam na 100%
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 19:48   #4
Orion200
Model: Transit
Postów: 8
Dzięki serdeczne za podpowiedź.
Stary 13-08-2009, 20:30   #5
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
u mnie wymiana przy 250tys.km.
pozdr.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 22:00   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Dab, wymieniłeś bo ty nie wytrzymałeś :065: , czy jednak było słychać łańcuch?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2009 o 22:10
Stary 16-08-2009, 09:28   #7
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
sam juz nie wiem co było słychać, ale teraz przy odpalaniu ciepłego nic nie rzęzi...więc albo rozrząd albo pompa cos miała z tym wspólnego...
Stary 06-04-2012, 00:33   #8
Aleks1
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Question Odp: Po ilu wymiana rozrządu?Transit 2,0 Diesel
Witam widze że temat bardzo stary ale żeby nie zaśmiecać forum odświerze temat bo mam podobne pytanie , niedawno zakupiłem transita 98 r. , silnik 2.5 td , 63 kW na deklu osłaniającym rozrząd wyryte jest 95000 dodam że auto ma teraz przebieg 162000 , kiedy powinienem wymienić rozrząd ?
ewentualnie moze wiecie kiedy powinna nastąpić pierwsza wymiana paska czy moża wogóle sugerować się tymi 95000 na deklu ?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Aleks1 ; 06-04-2012 o 00:36
Aleks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 08:09   #9
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał Aleks1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie sugerowac sie...wymienic jak najprędzej, aby uniknąć problemów.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
Stary 06-04-2012, 08:23   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Pasek powinno wymieniać się co 80.000km, więc i tak w zasadzie już prawie - prawie nadszedł jego czas.
Dla spokoju sumienia ja bym wymienił, bo silnik jest mocno konfliktowy na okoliczność awarii paska - skutki bywają opłakane. Pasek powinien być ten szerszy.
Przy okazji zmień rolkę napinacza i rzuć okiem na pompę wodną oraz simmering wału czy nie ciekną.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
