Stary 16-11-2009, 18:38   #1
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Domyślnie 1.8 TDCi - regulator ciśnienia paliwa
witam mam problem z regulatorem ciśnienia paliwa w focusie II 1.8 TDCi który znajduje sie przy pompie wtryskowej komputer pokazuje że regulator szwankuje gdy chciałem go kupić w serwisie okazuje sie że jest on razem z pompą wtryskową jako jedna część zastanawiam sie poco mi nowa pompa skoro moja jest ok a sypie sie regulator czy ktoś może zna jakieś rozwiązanie tego problemu POZDRAWIAM !!!
grzegorzcy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 22:21   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: regulator ciśnienia paliwa
A tam jest układ Siemensa czy Delphi?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 23:34   #3
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pojęcia jak to mogę sprawdzić
Stary 17-11-2009, 00:02   #4
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał grzegorzcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm,.. jakbym zerknął to bym wiedział,.. ale jak to wytłumaczyć żeby rozpoznać to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdejmij pokrywę silnika i zrób fotke to Ci powiem. Jeśli to Delphi to na 100% regulator można kupić osobno. Jeśli Siemens to nie mam pojęcia,... to słabo rozwinięty producent układów wtryskowych pod względem serwisowym.
Stary 17-11-2009, 13:52   #5
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Jeśli ma pan na myśli producenta pompy to jest to SIMENS VDO K10_01
Stary 17-11-2009, 16:50   #6
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
P1238_17-11-09.jpg zdjęcie silnika
Stary 26-06-2013, 21:46   #7
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: regulator ciśnienia paliwa
Witam, orientuje się Ktoś, czy można dostać sam zawór regulujący ciśnienie pompy Siemens?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 22:08   #8
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
InterCars
Stary 27-06-2013, 18:38   #9
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: regulator ciśnienia paliwa
InterCars
Dzięki, w IntersCars nie znaleźli, ale w innej firmie namierzyłem, niestety mój problem to nie regulator ciśnienia paliwa.
Stary 28-06-2013, 15:57   #10
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Witaj kolego tu w tym sklepie dostaniesz taki czujnik.
serwisy forda specjalnie nie sprzedają samego czujnika by naciągać ludzi na naprawy za 5000zł
Jeszcze jedna ważna sprawa po wymianie konieczne trzeba odpowietrzyć układ paliwowy bo po wymianie nie zapali.
Jak odpowietrzyć nasze 1.8 tdci
Wężyk od pompki trzeba zacisnąć cybantem
Ostatnio edytowane przez wojtas1980 ; 28-06-2013 o 16:08
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
