Stary 10-05-2010, 00:35   #1
adler
Imię: Adler
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Galaxy Ambiente
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 9
Domyślnie TDI nie odpala kłęby białego dymu
Stało się tak z dnia na dzień-chociaż wcześniej parę dni dłużej zapalał
Jest tak: przekręcam kluczyk-
dioda immobilizera w drzwiach zapala się na chwilę i gaśnie
kontrolki się zapalają(od podgrzewania świec także)świece też grzeją chwilkę-potem cyk: przekaźnik wyłącza podgrzewanie -ale także i na zaworze elektromagnetycznym na pompie wtryskowej(czy tak powinno być ?)
kiedy próbują odpalić gala -pojawia się napięcie na zaworze
auto osiąga ok. 400-500 obr/min słychać ,że pracują cylindry -szarpanie,, ale po puszczeniu kluczyka gaśnie
podejrzenie padło na immo i przekaźnik 109
na drugim kluczyku to samo
natomiast przekaźnik 109-faktycznie miał zimny styk -co podlutowałem(styk nr 30)- i już byłem szczęśliwy ,,,,ale nadal nic!
Akumulator ok
VAG raz wywalił:
532(napięcie zaś.)
1237(przerwa w zaworze N109)
626(lampka kontrolna świec żarowych)
17978(moduł sterujący zablokowany)-uszkodzony sterownik IMMO
1266(przekaźnik świec żarowych-przerwa)
ale wykasowałem błędy i już nie powtórzyły się
podłączałem na krótko plus na zawór-nic
myślę żeby podać napięcie jeszcze na pompę
może ktoś podpowie jak-żeby nic nie uszkodzić
2 dni już próbuję pomysły mi się kończą
adler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 06:31   #2
tupti
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: TDI nie odpala kłęby białego dymu
Moim zdaniem sprawdź najpierw kąt wtrysku. Właśnie to przerabiałem i u mnie kółko na wale do wymiany ( ścięty klin ), przez to przestawiła się pompa i objawy jak u Ciebie. Błędów na VAG-u pokazało sporo, ale po wykasowaniu i przestawieniu pompy wszystko ok.
tupti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 08:28   #3
adler
Imię: Adler
Postów: 9
też myślałem o ustawieniach pompy
ze 3 mies temu po wymianie rozrządu mechanik korygował ustawienie kontu wtrysku
tyle ,że tego sam nie sprawdzę -a auto nie odpala
nie chcę go zaciągać-więc póki co posprawdzam to co mogę we własnym zakresie
Stary 12-05-2010, 07:52   #4
adler
Imię: Adler
Postów: 9
oto co znalazłem:
elektromagnes odcinający paliwo o nr: 0 330 001 042
rozłącza się po paru sekundach -myślałem ,że jest jakoś sterowany/odcinany przez przekaźnik-ale po podpięciu "na krótko" do aku najpierw coś syczy/szumi w pompie a potem także się rozłącza
cewka się przegrzewa w nim albo nie trzyma czy zabrudzony
dziś postaram się go wykręcić -ale dostęp jak to w galu-fatalny
klucz 24 płaski ale żeby dojść trzeba będzie co najmniej uchwyt kabli z przodu pompy,wąż do chłodnicy o bagnecie nie wspomnę ;]
mam nadzieję się nie mylić-zawór elektromagnetyczny ma 2 stany:zamknięty(brak napięcia) i otwarty(12V)
ale jeśliby ktoś mógł sprawdzić :
bez kluczyka w stacyjce-podpiąć kabel z plusa aku do zaworka i przytrzymać z 10 sek sprawdzając czy sam nie odskakuje będę wdzięczny
jeśli to to będzie trzeba przeczyścić-albo szukać używanego
bo w intercarsie 155 nt
albo przekręcić z drugiego auta -passata(chyba ten sam siedzi)
Stary 13-05-2010, 20:32   #5
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Dokladnie tak jak piszesz.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 10:32   #6
adler
Imię: Adler
Postów: 9
przyczyna było niedokręcone koło na wale
kolega tupti miał rację
nie podejrzewałem tego ,bo parę miesięcy temu mechanik wymieniał rozrząd
,,,i jak mówił nie ruszał w ogóle tej śruby,,,
czyli nie sprawdził także
kółko wymienione-bo był luz
jeździ!
zamykam temat
Stary 13-06-2010, 11:36   #7
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Niestety nie pojezdzisz nim dlugo , jesli kolko bylo luzne to czolo walu dostalo w dupe i usterka ta powroci , bylo splanowac te czolo i potem nowe kolko.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 17:27   #8
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Napisał ravelkepno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że możesz mieć rację. Cóż, kolega adler będzie już wiedział, gdzie szukać!
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
