Stary 26-06-2008, 14:57   #1
piotrek23krak
Zarejestrowany: 26-06-2008
Domyślnie [Mk2] Problem z mondeo 2.5 v6 prosze o pomoc
Posiadam mondeo z 1999r 2.5 v6 i mam taki problem ze wogole nie chodzi jak na tyle mocy chodzi jak 100konny silnik bylem na servisie i kom wykazal slaba dawke powietrza i na jakis cylinder brak dobvrej dawki paliwa poproastu jest tak ze idzie przez chwile i go trzyma najgorzej to na biegach od 3 do 5 na autostradzie 150km/h to max prosze powiedzcie mi co to moze byc....Inni mowili mi ze przeplywomierz ale czy to na 100% to?
piotrek23krak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 19:33   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [Mk2] Problem z mondeo 2.5 v6 prosze o pomoc
Wpisz w szukajce IMRC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2008, 21:17   #3
BRODAL
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Witam, miałem taki problem. Sprawa była banalnie prosta. Pod kolektorem, z prawej strony od strony przedniego zderzaka czyli zaraz z przodu patrząc na silnik, jest taka dźwigienka długości ok 10cm profilowana, która otwiera chyba dopływ powietrza, łączyła obie strony. Coś tam mechanik powiedział że ona otwiera drugą stronę. Otwierała mi się tylko jedna i powyżej 3 tys. nie było żadnych zmian. Pod założeniu wszystko jest ok. Jest tam słabe dojście więc mechanik musiał unieść do góry kolektor żeby mógł ją założyć. Trochę ciężko to opisać ale mam nadzieję że znajdziesz. Daj znać czy pomogło.
BRODAL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
