Stary 06-11-2012, 12:56   #2491
pilothn
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Seat Alhambra (to samo co F. Galaxy)
Silnik: 1,9 TDI AFN (VW)
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Wypaliło syfy z tłumika... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pilothn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 06:57   #2492
smocker
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi 110 km
Postów: 0
Czy jest taka opcja aby mój galax nie miał pompki na podszybiu?? Znalazłem tam czujnik, silnik wycieraczek, troszkę niżej zaworki od turba, ale w żaden sposób nie mogę dojrzeć pompki wody. Dodam jeszcze ze eber nie działa, komunikacji z nim nie ma - domyślam się ze to z racji rocznika, czujnik sprawdzałem działa, dodatkowo zwarłem styki- dalej nic, bezpiecznik ok. Nie mam kanału wiec ciężko cokolwiek zdziałać przy autku. Zastanawiam się jeszcze czy jest możliwe dojście do pompki paliwa bez kanału. Wybaczcie ze zawalam temat pewnie już "odpowiedzianymi" pytaniami, ale trochę się już pogubiłem w tym temacie. Z góry dzięki za podpowiedzi.
smocker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 16:39   #2493
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
mk1 nie maja pompki dodatkowej, i maja słabszy piec 3kW.
sprawdzić powinieneś kostkę kabli przy piecyku, często tam coś lubi zgnić - pomierzyć napięcia czy jest stały plus i napięcie z czujnika oraz napięcie- sygnał o pracującym alternatorze (silniku).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 21:47   #2494
toffi25
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
w moim sharanie dogrzewacz po kilku nieudanych próbach startu zostaje totalnie zalany (sitko i świeca wymieniona). przy kolejnej próbie rozruchu ściągnełem węzyk paliwa żeby sprawdzić działanie pomki paliwa i w tym momencie dogrzewacz zaskoczył. Szybi wyjazd za miasto, dogrzewacz "wypalony", od tego momentu działa jakiś czas poprawnie.
Założyłem sobie obok włącznia zwierającego czujnik temperatuty na podszybiu drugi włącznik podświetlany 12V załączający pompę paliwa (jak go wyłączę to lamka pulsacyjnie się zapala i sterownik ma sygnał)
Dlaczego co jakiś czas lub po dłuższej przerwie mam wrażenie że "mokra" świeca zasilana kolejnymi dawkami paliwy nie ma siły w uruchomić dogrzewacza
toffi25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 08:19   #2495
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
albo świeca nie nagrzewa się właściwie np. nie grzeje się cała a tylko przy podstawie (i to bardziej prawdopodobne) albo ktoś majstrować przy pompce i ta za dużo dawkuje.
Stary 12-11-2012, 20:22   #2496
toffi25
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
na razie inwestycja za 1,60 zł się sprawdza
wyłączm popkę i jak usłyszę prawidłową pracę dogrzewacz klik i wszystko działa ok
robię to tylko wtedy kiedy dogrzewacz przy rozruchu zakopci i się wyłączy
Stary 13-11-2012, 12:12   #2497
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał toffi25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, ale to nie jest wygodne.. i jak posadzisz np. żonę cyz komuś pożyczysz auto to już sobie nie poradzi.. jak świeca szwankuje (i tak padnie) to ja nie czekałbym na mrozy -20 a teraz wziął się za robotę.
Stary 15-11-2012, 12:13   #2498
piotrula5
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AUY
No i dopadło i mnie.Mam D5WZ -odmówił współpracy
Podpięty Vag nie łączy się z dogrzewaczem, sprawdzane na zapalonym silniku na 3 komputerach i z różnymi kablami (silnik, abs inne podzespoły diagnozują ok). Po 4 dniowej lekturze i mętliku w głowie sprawdziłem :
-pompkę paliwa (na krótko przez prostownik na odpiętych przewodach)- chodzi,
-napięcie na 1 pinie -jest 12V
-stan przewodów wygląda na OK.
-pompka płynu chodzi (reanimowana przez StefanoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pytania:
1.Co muszę jeszcze sprawdzić i jak
2.Czy brak łączności z vag może być przyczyną niemocy dogrzewacza?czy po prostu padła świeca-co na chłopski rozum nie powinno mieć znaczenia.
piotrula5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 13:03   #2499
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśłi w ogóle zero reakcji pieca (przy zwartym czujniku temp. na podszybiu) to widziałbym brak zasilania na piecu.
Nie wiem czy musi być kontakt ze sterownikiem ECU dla stary (ale podejrzewam, że nie , ja mam D3..) więc problem racze w kablach.'Piec powinen wykonać test obwodów i zakręcić wentylatorem, sprawdzić obecność pompki i próbować startować.
zewrzyj czujnik temp. zapal wóz i pomierz czy są wszystkie napięcia na przewodach:
- plus zasilajacy stale
- plus z czujnika podszybia
- + z alternatora informujacy o pracujacym motorze.
sprawdziłeś przewody pod autem przy dogrzewaczu, tam jest kostka i tam lubi się pourywać co nieco (Tydzień temu u mnie tam odkryłem przetrawiony gruby przeód zasilający w galaxym)
Stary 16-11-2012, 11:20   #2500
piotrula5
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AUY
[QUOTE=bartixr;1906042]
Tych pod autem na wtyczce obok dogrzewacza?
Fakt ale sprawdziłem tam tylko zasilanie.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
