Stary 04-06-2020, 19:50   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
Domyślnie 2.0 TDCI. Zmiana mocy ze 150 na 180 km Forscanem
Hej,
Wszyscy wiemy od dawna, że zmiana mocy w silnikach DW10C w wariantach 120/140/163 KM oraz DW10F w wariantach 150/180 KM odbywa się tylko i wyłącznie przez przełączenie mapy silnika w PCM ze słabszej na mocniejszą.
W platformach Mondeo MK5/S-MAX MK2 zmiana jest prosta i od dawna wszystkim znana dzięki przeróżnym informacjom i na forum i na YT.
Niestety W Kudze mk2 oraz Focusie mk3, w silnikach DW10F nie da się tak łatwo wyklikać mocy. Z jakiegoś powodu, Forscan udostępnia tylko i wyłącznie konfigurację AsBuilt dla modułu PCM.
Oczywiście, na forum jest sporo osób, które wiedzę jak moc w Kudze/Focusie przestawić, ale niestety nie chcą się nią podzielić.
Toteż wspólnie z kolegą xxx postanowiliśmy wziąć na warsztat sprawę i spróbować wydumać jak to zrobić.
A więc pomocne były.
1. Program AsBuiltExplorer
2. Strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - po wprowadzeniu dowolnego numeru VIN pobieramy konfigurację AsBuilt dla danego auta.
3. Temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kopalnia wiedzy generalnie.
3. Strona otomoto.pl - co by miec jakąś bazę numerów VIN do porównania konfiguracji PCM.
Tak więc pobraliśmy sobie ładną bazę konfiguracji AsBuilt i przystąpiliśmy do roboty.
Aha byłbym zapomniał: W całej zabawie były ważne dwie sprawy:
- znaleziona tutaj na forum informacja (bodajże tedi_k), że we wszystkich DW10F moc zmienia się tak samo,
- że w silnikach DW10F (i DW10C) zmiana mocy nie następuje przez wgranie nowej mapy, tylko zmianę konfiguracji PCM - obydwie mapy już tam fabrycznie są.
Tak więc na tej amerykanckiej stronie dało się wyczytać, że config PCM to adresy 7E0-*.
Przy pomocy AsBuiltExplorera porównaliśmy masę numerów VIN w autach: Focus mk3 fl, Mondeo Mk5, Kuga mk2. Okazało się, że oprócz różnic we wsadach, których w żaden sposób nie da się powiązać z wersją mocową, istnieje bardzo wyraźna zależność tylko w jednym bloku. W załączniku zrzut różnic w bloku, który według nas odpowiadał za wybór mocy (w czerwonej ramce wersje 180KM) dla wybranych 4 sztuk Focusa Mk3FL.
Jak widać z obrazka występuje prosta zależność jeśli chodzi o wersje mocowe:
Blok 7E0-01-08.
Wersje 150KM: 01B4
Wersje 180KM: 01B7
Po analizie wsadów z Mondeo i Kugi okazało się, że jest niemal identycznie. Tylko tam ta komórka przyjmuje wartości 01B6 (wersje 150KM) lub 01B7 (wersje 180KM).
Tak więc wypiłem piwo na odwagę, laptop z forscanem i viakenem w dłoń i do dzieła.
Najpierw oczywiście Backup (dwukrotny na dwóch różnych odczytach) konfiguracji PCM.
W bloku 7E0-01-08 zmieniłem wartość z 01B4 na 01B7.
W polu sumy kontrolnej podbiłem ją o 3 (bo 7-4 = 3). Czyli w systemie szesnastkowym zmieniło się to z 01B7 na 01BA.
Po wszystkim wdusiłem Pisz. Całość trwała kilka sekund. Następnie wybrałem z opcji konfiguracyjnych "Relearn PCM". Czy potrzebnie? Niestety nie wiem. Przewijały się tu i ówdzie takie informacje więc to zrobiłem. (Następnie według mojej obecnej wiedzy raczej należy użyć procedury Reset PCM).
Efekt: zero błędów w PCM, auto odpaliło jak gdyby nigdy nic. To już był pierwszy sukces.
Drugi na drodze. Auto jest zauważalnie żwawsze. Nie będę pisał jaki vmax osiągnąłem Focusem na tej mapie, bo w Niemczech nie mieszkam, prędkość była bardzo duża i zaraz będzie płacz, że jak Ty jeździsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo mk5 i Smax mk2 dla wersji 180 KM wykonuje się zmianę również w module ABS. Według nas w Focusach się tego nie robi - w konfiguracji AsBuilt nie znaleźliśmy absolutnie żadnej zależności jeśli chodzi o moduły ABS dla wersji 150 i 180 KM.
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania.
Typ Pliku: jpg forum.jpg (55.7 KB, 482 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 30-06-2021 o 08:28 Powód: aktualizejszyn
Stary 04-06-2020, 20:11   #2
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 874
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Zmiana mocy ze 150 na 180 km Forscanem
Brawo i gratki za temat i odwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda, że w EB nie ma tak łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 20:16   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niby czemu? kazdy ktory prowadzi dzialalnosc musial kupic sprzet lub licencje zeby takie rzeczy robic, do tego dochodzi wiedza i odpowiedzialność za usluge.
Wierz mi ze takiego skompikowanego procesu nie potrzeba, ale sprzet juz tak.
Takie wpisy mozesz robic na kazdym rynku uslug.. slusarz to, mechanik itd..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 04-06-2020, 20:26   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Super.
Brawo dla takich osób jak cezarg10.
Uszczelki pod głowicą
Stary 04-06-2020, 20:57   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,651
Nie rozumiem Twojej zaczepki. Co ja takiego złego napisałem? Użyłem słowa "niestety", bo dla mnie, jako przeciętnego użytkownika forum, jest to niestety.
A to, że ktoś na tego typu wiedzy zarabia to jego sprawa i mnie nic do tego.
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super.
Dzięki bardzo, ale ja odpowiadam za ten "sukces" w 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2020, 21:01   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ja nie mam nic.. gratuluje ze sie udało, odpowiedziałem tylko na wpis " nie chca sie podzielić"
Niech ludzie próbują.
Stary 04-06-2020, 21:22   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,651
Ah i jeszcze jedno!
Nie zdążyłem za bardzo sprawdzić ile pali wersja 150km, ale zdążyłem ile pali po zmianie.
Szoku nie ma, auto dalej potrafi być oszczędne. Wygląda na to, że to jedyna słuszna mapa do tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2020, 21:27   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...Wygląda na to, że to jedyna słuszna mapa do tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
180KM/400Nm to jest "naturalne" (konstrukcyjne) ustawienie silnika 2.0TDCi w wersji DW10F.
Wersje 120/150KM to wersje "okaleczone" na żądanie działów handlowych Ford Europe w celu umożliwienia uzyskania "dodatkowego funduszu premiowego"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2020, 07:20   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A powiedzcie czy to jest do zrobienia przez osobę, która jako tako zna się na komputerach i obsłudze różnych programów (chociaż nie takich typowo do samochodów) czy trzeba być dosyć zaawansowanym w tych rzeczach?
Stary 05-06-2020, 07:58   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,651
Ja myślę, że to jest do zrobienia przez osobę, która ogarnia Forscana, wie co klika i czym to grozi - każda tego typu operacja może skutkować autem - roślinką, które potem trzeba "jakoś" przywrócić do życia.
To by się zgadzało z moimi odczuciami. Plus fakt (nie wiem jak jest w Mondeo), że w Focusie skrzynia biegów w tym silniku jest wręcz absurdalnie długa - silnik musi mieć trochę niuta żeby tym zakręcić.
Ah i jeszcze jedno:
Pojawiają się głosy, że wersja 150KM przestawiona na 180 KM bez zmiany IC puchnie w upalne dni. Tak więc sprawdziliśmy pojemność ICków w poszczególnych wersjach i wygląda to tak:
- Focus 150KM/180KM (ST), Mondeo 150 KM - takie same ICki. Coś koło 4,11L pojemności
- Mondeo 180KM - znacznie większy IC - około 6,62L pojemności.
Ciekawe, że w Focusach nawet w wersjach 180, IC był taki sam jak w wersji 150.
Chyba księgowi Forda mocno macali paluszki w Fokach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 05-06-2020 o 08:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
