Stary 27-02-2009, 17:27   #1
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Domyślnie AUY ciśnienie paliwa
jakie macie cisnienie paliwa na pompie wstepnej ja po podlaczeniu zegara mam ok 1 bara a jak zapale to spada do 0,8 i jak sprawdzic cisnienie na opompie wysokoiego cisnienia mam problemy z moca samochodu w parametrach wszystko ok zero bledow dwadni temu zona zatankowala paliwo na jakiejs bocznej stacji i zaczely sie problemy rano nie zapalilem auta okazalo sie ze zabity filtr paliwa gdyz zlapalo rope oczywiscie wciagnolem auto do cieplegogarazu wszystko spuscilem nalalem rope z orlenu lecz ciagle samochud jest slaby oczywiscie filter jest niowy
Skocz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podczas oczekiwania na odpowiedź. :564:.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 27-02-2009 o 17:54
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 18:09   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: auy cisnienie paliwa
W auto dacie wczoraj widziałem i z tego co pamietam to przy 1500obr/min było 3.5 bara zerkne jeszcze i poprawie jakby było inaczej
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 22:58   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
tak jak pisałem 3.5 bar-a przy temp 85C stopni(nie mam na klawiaturze symbolu) obroty minimum 1500 /min takie podaje Autodata
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
