Stary 19-03-2013, 14:56   #1
fazimk7lca
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Smile falują obroty ale innaczej :)
Witam serdecznie mojego esa kupiłem 2010 r od pierwszego właściciela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiony w polskim salonie w Lubinie. Stan licznika 121tys. Wszytko było ok przez jakieś pół roku była tylko benzyna ale spalanie w miescie na poziomie 12-13 litrów sprawiło że zainstalowałem gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nastała ulga w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na trasie aukto spalało około 7l gazu na 100km. Maksymalnym wyczynem na zbiorniku zatankowano okolo 34L przejechałem 420km. Mając samą benzynę padł mi silniczek krokowy ale zakupiłem nowy hella 250zl i problemy z szarpaniem sie zakończyły. Po zainstalowaniu gazu wymianie świec kabli na motocrafta według zaleceń gazownika nic się nie działo do pewnego momętu z 380-400km ledwo wyciskam 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( Pojechałem na wymianę filtrów gazu i znajomy stwierdził ze czas wtrysku na benzynie jest 5,8ms i dlatego mam takie wyniki podczas jazdy. kolejny dziwny objaw to taki że jadąc na gazie jak i na benzynie zatrzymując sie na światłach obroty zaczynają spadać od 300 -400 i wracją na 800 900 dodając gazu wszytko jest ok spada na 900 i pochwili znów zaczyna falować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((( dobija mnie to lekko nigdzie na necie nikt nie posiada podobnych objawów chyba że nie udało mi się znaleźć za co z góry przepraszam jeśli ktoś takie objawy znalazł.
Żeby zczytać błędy serwis chce 301zł masakra czy jest mi w stanie ktoś pomóc ?? z gory dziękuję bo nie wiem co robić a przy każdym tankowaniu prawie 100km mniej robię a jeżdżę dużo.
fazimk7lca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 15:36   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: falują obroty ale innaczej :)
jak obroty przy hamowaniu spadają nisko to obstawiałbym czujnik VSS.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:12   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
a ja bym obstawił, że strzelił mu na gazie i spadł przewód z kolektora ssącego, ten od odmy
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 21:59   #4
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Dokladnie, mogl spasc gomowy przewod, ktory idzie od kolektora wydechowego przez zawor odpowietrzana skrzyni korbowej do - hmm... - chyba wlasnie do kolektora ssacego albo do pokrywy zaworow.'
Jaka instalke gazu masz Panie kolego?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 16:39   #5
fazimk7lca
Imię: Wojciech
Model: MK7
Rocznik: 1997
jeśli chodzi o strzelanie to nic takiego miejsca nie miało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a obroty zczynają falować jak stoję nie przy chamowaniu obja ten też występuję jak mu się chce nie jest regularny niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do instalacji to jest na komputerze napisane AGIS a na listwie alex tyle mogę podać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choc zastanawia mnie co mozeb być przyczyna wysokiego czasu wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez fazimk7lca ; 20-03-2013 o 16:51
Stary 20-03-2013, 18:25   #6
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
Napisał fazimk7lca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o strzelanie to nic takiego miejsca nie miało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a obroty zczynają falować jak stoję nie przy chamowaniu ... choc zastanawia mnie co mozeb być przyczyna wysokiego czasu wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
patrz post 3
Co do strzelania, to mogłeś tego nie zauważyć, wystarczy , że raz się lekko przydławił (a że pewnie rurka gumowa nie jest już pierwszej młodości i siedzi lekko) to wystarczyło aby spadła.Przyczyną wysokiego czasu wtrysku może być właśnie ta rurka, która spadła i silnik zasysa lewe powietrze, sonda informuje komputer o zbyt ubogiej mieszance i ten podnosi czas wtrysku aby ja wzbogacić.Myślę, że wyjaśniłem dość jasno, a teraz do roboty-trzeba wsadzić rękę głęboko między kolektor ssący a ścianę grodziową i namacać czy przewody siedzą, czy spadły,jeden grubszy(ten o którym mówię)ewentualnie jeszcze dwa cieniutkie od podciśnień.Od góry da się to zrobić(choć jest ciężko), ale najlepiej byłoby to robić z kanału(wszystko dobrze widać).Powodzenia
Stary 21-03-2013, 09:51   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
ja ci podpowiem tak otwórz maske,nastepnie pod cewka zapłonowa jest przewod gumowy,sprawdz go czy w ktoryms miejscu nie jest miekki i tak zwany zassany wtedy takie problemy sie pojawiaja jak w twoim opise
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
