Stary 28-06-2018, 15:04   #21
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI (109km)
Postów: 45
Domyślnie Kontrolka heck engine podpiełem pod kompa i wyszedł błąd UO118
Witam zapaliła mi się kontrolka w foczce check engine podpiełem pod kompa i wyszedł błąd UO118. Wie ktoś może co to za błąd i za co odpowiada.(Ford Focus mk2 1.6 tdci 109 km 2006r.)
cycoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 15:09   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Domyślnie Odp: Kontrolka
===PCM DTC U0118-E1===
Kod: U0118 - Utrata łączności z FACM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
===END PCM DTC U0118-E1===
To błąd odnośnie zbiorniczka płynu do DPF. FACM to Fuel Additive Control Module
Więcej odnośnie błędu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 28-06-2018 o 15:12
Stary 02-06-2023, 23:22   #23
kubacky
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-10-2022
Silnik: 1.6tdci 109ps
Postów: 8
Domyślnie Problem ze świecami i z elektryką
Cześć wszystkim,
od prawie roku jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa MK2 1.6 TDCi z 2006 roku, najechane ma sporo bo 360kkm. Samochód dostałem od znajomego w ramach barteru, można powiedzieć, że kosztował mnie okrągłe 0 zł więc mogłem sobie pozwolić na włożenie w niego kilku złotych. Ale do rzeczy.
Pod koniec zeszłego roku pojawiły się pierwsze problemy z brakiem mocy i komunikatem o usterce modułu silnika. Podjechałem do kolegi, który hobbystycznie "naprawia" auta na sczytanie błędów. Diagnoza - turbina do wymiany. Po zdjęciu osłony turbo było strasznie brudne od oleju co tylko sztucznie utwierdziło nas w przekonaniu, że to jest winowajca. Wymieniłem turbinę razem ze szlauchami do intercoolera (przy okazji też alternator bo podświetlenie wnętrza już migało, lampy przygasały i łożysko witało się ze św Piotrem). Z góry zaznaczam, że o samochodach mam raczej mało pojęcia ale mega lubię przy nich majsterkować. Problemy zniknęły na 4 miesiące tylko po to, żeby pod koniec kwietnia wrócić.
Tym razem zaopatrzyłem się w swój sprzęt diagnostyczny i postanowiłem, przy pomocy forum i internetu, samemu spróbować przywrócić Focusa do lat świetności. Dostałem błąd P0380-61. Wymieniłem świece na oryginalne fordowskie (czyli w sumie Beru) ale to nie pomogło. Zacząłem szukać sterownika od nich, w miejscach opisanych na forum czyli na podłużnicy pod lampą kierowcy (nie ma) i za zderzakiem w okolicy halogenu przeciwmgielnego, ale w żadnym z tych miejsc go nie znalazłem. Wyszedłem więc z założenia, że sterownik świec muszę mieć już w skrzynce z bezpiecznikami przy silniku. Nic nowego nie miałem ale podmieniłem ten przekaźnik z drugim obok (chyba od klaksonu - ten sam numer i parametry) dopóki nie przyjdą mi zamówione nówki.
Po zmianie jest już zdecydowanie lepiej, błąd pojawia się zdecydowanie rzadziej - wcześniej codziennie, teraz raz na tydzień/dwa. Za przysłowiowe piwo kupiłem też nowy oryginalny przewód świec, którego jeszcze nie zdążyłem wymienić.
Pytanie pierwsze: jak mógłbym jeszcze sprawdzić co tutaj jest problemem?
Przy wymianie świec jednak co innego zwróciło moją uwagę - nowa turbina była w identycznym stanie jak ta wymieniona 4 miesiące temu, cała w oleju. Poszukałem dokładniej skąd mogło go tam tyle nalecieć i wymieniłem pokrywę zaworów (dziurawa odma w starej) a póżniej jeszcze uszczelniacze wtrysków (spod jednego już dość mocno wyciekał olej). Od tej pory silnik czysty jak sala operacyjna. W zeszły weekend wymieniłem też DPF na regenerowany i dopiero teraz czuć ogromną różnicę - zbiera się aż miło, dwa zupełnie inne auta.
Przy wymianie przekaźnika świec (chociaż gdzieś tu czytałem, że to nie od świec ale od podgrzewania paliwa) wyczyściłem profilaktycznie całą skrzynkę bo była mocno zakurzona i brudna. Wyciągałem partiami po kolei przekaźniki i bezpieczniki, psikałem kontaktem, dawałem temu chwile poleżeć i wydmuchiwałem kompresorem resztę. Od tego czyszczenia zapalił się check engine a komputer mówi, że nie ma komunikacji ze zbiorniczkiem "ad blue" (zapomniałem nazwy). Jestem więcej niż pewny, że wszystkie bezpieczniki i przekaźniki włożyłem na swoje miejsce z dodatkowo wyczyszczonymi stykami. W międzyczasie miałem też przygodę z rozładowywaniem akumulatora przez noc, ale tu winne okazało się nowe radio z androidem - akumulator jest jeszcze sprawny, kupiony we wrześniu zeszłego roku, przy rozruchu na zimnym napięcie spada do 10,5-11V, ale szukając źródła poboru prądu, wpiąłem się z amperomierzem w minus i wyciągałem bezpiecznik po bezpieczniku w skrzynce pod nogami pasażera.
Czyli jednego dnia miałem rozebrane obydwie skrzynki, co chyba nie spodobało się Focusowi bo cały czas wyrzuca błąd U0118-61 - brak komunikacji z FACM. Dzieją się też inne dziwne rzeczy, jak np brak ogrzewania przedniej szyby - po wciśnięciu przycisku nie dzieję się nic poza... lekkim żarzeniem się lampki obiegu zamkniętego. Nie słychać żadnego przekaźnika, absolutnie nic.
Drugi błąd jaki mnie męczy to B2976-0F - obwód sterujący EAC otwarty lub zwarty. Tutaj nie mam zielonego pojęcia o co chodzi.
No i chyba ostatnią bolączką w tej telenoweli jest pusty układ klimatyzacji. Mówiąc pusty, mam na myśli całkowicie pusty - sprawdzone w warsztacie, dowiedziałem się, że to musi być jakaś większa dziura bo w układzie nie ma ani grama czynnika ale nie mieli więcej czasu, żeby szukać tej dziury. Mogę w jakiś sposób samemu w domu sprawdzić gdzie jest wyciek?
Nie wiem czy taka forma posta jest w ogóle czytelna, starałem się to jakoś poukładać i jednocześnie zawrzeć jak najwięcej informacji.
kubacky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 09:37   #24
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Domyślnie Odp: Problem ze świecami i z elektryką
W foce mk2 przekaźnik świec żarowych jest elektroniczny w okolicy lewego światła przeciwmgielnego . Jest mały i ciężko go dojrzeć . Słyszałem o wersji ze zwykłym przekaźnikiem , ale osobiście tego nie widziałem . Jeśli miałby gdzieś być , to w skrzynce w komorze silnika .
Typ Pliku: jpg sterownik świec 1.jpg (106.7 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sterownik świec 2.jpg (126.2 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sterownik świec 3.jpg (101.2 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-06-2023 o 09:55
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 09:49   #25
kubacky
Imię: Artur
Postów: 8
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dzięki! No właśnie jak już leżałem pod samochodem przy wymianie DPF to szukałem w tym miejscu ale nawet nie widziałem jakiejś wiązki która tam by szła. Rozebrałem też osłone zderzaka, żeby mieć lepsze dojście ale też bez efektu. Poszukam dzisiaj jeszcze raz.
[EDIT] poszukałem ale nic tam nie znalazłem. Pierwsze zdjęcie to jak to wygląda u mnie, drugie znalezione kiedyś tutaj na forum.
Typ Pliku: jpg IMG_8358.jpg (12.6 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8356.jpg (8.4 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kubacky ; 03-06-2023 o 13:22
Stary 03-06-2023, 16:27   #26
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Kontrolka heck engine podpiełem pod kompa i wyszedł błąd UO118
Jeżeli nie ma to w skrzynce przekaźnik R12.
Stary 03-06-2023, 20:57   #27
kubacky
Imię: Artur
Postów: 8
Wygląda na to, że majstrowałem nie przy tym przekaźniku co trzeba - R5, i chyba dlatego nie pomogło. Nie wiem czy to jest w standardzie, ale zauważyłem, że przy tej niebieskiej wtyczce w skrzynce bezpieczników przy silniku dwa kable są ze sobą połączone - czerwony z niebiesko-różowym. To jakiś normalny zabieg, czy inwencja twórcza poprzedniego właściciela?
Typ Pliku: jpg IMG_8359.jpg (20.7 KB, 18 wyświetleń)
Stary 03-06-2023, 21:08   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Trudno z fotki wywnioskować, ale na allegro poszukaj fotki skrzynki z przewodami to będziesz miał porównanie.
Stary 03-06-2023, 22:23   #29
kubacky
Imię: Artur
Postów: 8
Przekaźnik zamówiony, więc może temat świec i trybu awaryjnego uda się rozwiązać.
Porównałem zdjęcia tej wtyczki i coś było kombinowane bo w oryginale tego nie ma. Od poprzedniego właściciela wiem, że samochód był na warsztacie, żeby "załatwić" jakim jest właśnie zbiorniczek na dodatek do paliwa. Z początku myślałem, że go po prostu napełnili ale co raz bardziej zastanawiam się czy nie chcieli go jakoś odłączyć takimi właśnie obejściami jak wyżej. Szukam jeszcze pinoutu wtyczki ze skrzynki bezpieczników, znalazłem schemat całej elektryki z focusa ale jeszcze się nie dokopałem do tego co mi potrzebne, żeby zobaczyć co autor miał na myśli z tym mostkiem na kablach
Stary 04-06-2023, 19:46   #30
przema127
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: c-max
Silnik: 1997
witam ktoś pomoże nie wiem czy czasami czegos nie rozwaliłem
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 07.05.2023 błedy.txt (15.7 KB, 12 wyświetleń)
przema127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , elektryka , świece żarowe , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
