09-07-2011, 11:34 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja
Zauważyłem, że czasami nie najlepiej działa klimatyzacja - dmucha średnio letnim powietrzem. Objaw pojawia się wraz z błędnym wskazaniem temperatury zewnętrznej. Gdy termometr wskazuje temperaturę w przedziale 40 - 65 st. C wówczas klimatyzacja przestaje chłodzić. Problem znika po ciągłym przejechaniu kilku kilometrów. Klimatyzacja zaczyna chłodzić, a temperatura zewnętrzna radykalnie spada. Czy ktoś ma pomysł w czym problem? Czy ewentualnie uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej może mieć wpływ na pracę klimatyzacji? Dodam, że niespełna miesiąc temu robiłem przegląd klimatyzacji ze sprawdzeniem ciśnienia i uzupełnieniem czynnika. |
09-07-2011, 18:13 | #2 |
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Odp: czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja
Może czujnik wypadł ze swojego miejsca (zdarza się) i lata na kablu i głupieje. Wytargaj czujnik, przeczyść mu wtyczkę, wsadź na właściwe miejsce i sprawdź wtedy czy się poprawi.
To najprostsze co można zrobić i za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
10-07-2011, 16:10 | #3 | |
Postów: 10
10-07-2011, 19:16 | #4 |
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Jak lata luźno na kablu w pobliżu chłodnicy czy innych ciepłych rzeczy to chyba może to zakłócić pracę klimy. Pewności nie mam, ale sam mówisz, że źle wskazuje temp. zewnętrzną więc nie zaszkodzi sprawdzić.
Tagi |
czujnik temperatury , klimatyzacja , temperatura , wysoka temperatura |
