Stary 19-01-2011, 08:25   #1
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Domyślnie jakie nakrętki na stalowe i aluminiowe, jaka średnica otworów?
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj kupiłem stalowe felgi na zimę. Wcześniej nie było funduszy. Teraz mam do Was parę pytań.
1. Czy do felg stalowych i felg aluminiowych należy stosować oddzielny komplet nakretek?
2. Czy do felg stalowych i felg aluminiowych nakrętki się różnią?
3. W dwóch felgach otwór na śrubę jest 14mm a na dwóch pozostałych 16mm. Jakie są oryginalne?
Dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 09:31   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 2002r. Pytanie o felgi.
Ad1. tak, należy stosować inne nakrętki
Ad2.
nakrętki do alu mają dodatkowy kołnierz, który pozwala nie obcierać felgi przy przykręcaniu, oraz przez to że są zamknięte są płytsze, więc nimi nie dokręcisz stalówek
nakrętki do stalowych
Ad3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli parametry rozmiar 6,5J x 16", 5 otworów ET 52,5, na szybko szukając żadne parametry nie mówią o średnicy na śrubę ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - nie jestem wstanie Tobie odpowiedzieć
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 19-01-2011 o 09:33
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 09:33   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ad. 1 tak
ad. 2 tak, nawet różnią się między alu fabrycznymi i alu pozostałymi więc są 3 rodzaje nakrętek
ad. 3 nie wiem ale sprawdź otwór centrujący bo rozstaw śrub 5x108 ma kilku producentów.
Stary 19-01-2011, 10:17   #4
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Witam ja mam alu fordowskie a zapas stalowy forda i śmiało można nakrętkami od alu zapas przykręcić bez obaw, lecz nie da się odwrotnie.Więc nie mówcie że się nie da bo każdy ford który wyjechał z fabryki na alu miał by dodatkowe nakrętki do zapasu, a to bzdura.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
Ostatnio edytowane przez benek ; 19-01-2011 o 10:23
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 10:36   #5
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Witam a jak mam dwa komplety alu felg lato zima.Jedne oryginalne drugie nie i na jednych śrubach to wszystko jest zmieniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 10:57   #6
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Napisał benek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile Ty byś chciał przejechać na zapasie???? Przeznaczenie koła zapasowego nie jest żeby zrobić na nim 1000 km więc zmęczenie materiału nakrętki nie będzie duże. Przeznacznie koła zapasowego jest takie że masz jak najszybciej dojechać do pierwszego lepszego wulkanizatora który naprawi Ci normalne koło.
Weź też pod uwagę że stal jest twardsza od aluminum.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:57   #7
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
wszystko zależy od wykonania felgi jak jest stożek to śruba , nakrętka musi mieć łeb stożkowy (większość felg aluminiowych) jeżeli felga ma kuliste gniazdo wtedy stosuje się śruby , nakrętki kuliste ( większość felg stalowych) są też felgi uniwersalne np w passacie b4 na oryginalnych śrubach możesz mieć ori i stalowe i aluminiowe więc jak to się mówi zależy jak leży podjedz do sklepu z felgami ( np cnf itp) pokaż felgę śrubę i albo będzie ok albo dobiorą ci poprawne
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 12:27   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że oryginalne mają dużo większe otwory na szpilki, dlatego potrzebne są nakrętki z pierścieniem "pływającym" o większej średnicy a do zwykłych alu stożek jest stały a nie pływający. każdy robi jak chce oczywiście ale w nakrętkach chodzi głównie o powierzchnię styku stożka nakrętki z felgą. w większości przypadków się nic nie stanie ale...
Stary 19-01-2011, 12:58   #9
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a widziałeś Kolego u siebie na zapasie naklejkę ostrzegawczą do 80km/H ?! mimo, że często na zapasie lądowały normalne stalowe koła
śruba do alu nie będzie Ci trzymała idealnie koła stalowego, ewentualnie jeśli już ktoś tak jeździ to co jakiś trzeba podokręcać śruby i zobaczyć czy otwór przy feldze nie ulega zniszczeniu
Napisał jarcun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej napisz do Jacka (admina), dostaniesz oryginalne nakrętki za kilkukrotnie niższą cenę niż w wulkanizacji
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 13:39   #10
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wchodzą pływające pierścienie i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Juz z 3 tysiące km zrobiłem i raz koła ściągałem bo tarcze wymieniałem i wszystko jest w porządkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JA nie mam w zapasie dojazdówki oryginalna alu felgęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wiec sam nie wiem jak jest z tymi kołami.Czy są małe dojazdówki czy duże koła?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
