04-08-2021, 12:43 | #1 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Nie można włączyć klimy
Mam problem z klimą nie włącza się po przycisku. Sprawdziłem bezpieczniki,przekaźnik wszystko jest ok. Jak zepnę na krótko przekaźnik (nózka 3 i 5 ) to wszystko działa ok. Dysponuje ktoś schematem elektrycznym do focusa mk2 z manualną klimą .Intereseje mnie ścieżka od przycisku do przekaźnika ( nie ma masy na nóżce 2)
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
04-08-2021, 14:11 | #2 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Odp: Nie można włączyć klimy
Może wymień przekaźnik.
04-08-2021, 14:19 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Pytanie czy do cewki przekaźnika dociera sygnał załączenia klimy?
04-08-2021, 15:06 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 836
Bezpieczniki F35 i F27?
Wyślij na PW maila. |
05-08-2021, 12:26 | #5 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. przekaźnik podmieniony ( taki sam jest od klaksonu) i też jest ok.
Do cewki przekaźnika nie dochodzi minus( na nóżkę 2), na 1 nóżkę dochodzi napięcie z bezpiecznika +12V między nóżką 2 (przekaźnika a masą samochodu mam 4,5 V.)? Sprawdzałem wczoraj ten kabel z nóżki 2 i idzie do głównego sterownika. Sprawdziłem też czujniki ciśnienia , czujnik na niskim ciśnieniu ma dwa kabelki ( u mnie są zwarte i tak chyba powinno być), natomiast czujnik ciśnienia ma trzy kabelki ,dochodzi do niego +5V , masa i jakiś kabel sygnałowy ale nie wiem jak go sprawdzić . Ogólnie to już nie mam pomysłów jak z tego wybrnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-08-2021, 14:17 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 836
W ogóle to klima Ci się nie włączy jeżeli jest uszkodzony wentylator chłodnicy. Jak zawarłeś 3 i 5 to załączył się wentylator?
06-08-2021, 08:32 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Sprawdź , czy na obu pinach wyłącznika niskiego ciśnienia jest masa . Jest podana z pinu nr 1 na pin nr 4 wyłącznika wysokiego ciśnienia . Jak ciśnienie czynnika jest duże , to między pinami 1 a 4 jest przerwa w celu ochrony kompresora .
Bump: Sprawdź , czy na obu pinach wyłącznika niskiego ciśnienia jest masa . Jest podana z pinu nr 1 na pin nr 4 wyłącznika wysokiego ciśnienia . Jak ciśnienie czynnika jest duże , to między pinami 1 a 4 jest przerwa w celu ochrony kompresora . |
06-08-2021, 09:14 | #8 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
Wentylator załącza się po ok. 5 sek jak włączę przycisk AC na panelu ,jak go wyłączę to wentylator też przestaje pracować. Jeżeli jest reakcja na przycisk to zakładam ,że "droga między przyciskiem a PJB jest ok.
Sprawdzałem czujniki ciśnienia i u mnie jest tak : czujnik niskiego ciśnienia ma 2 kabelki i są one zwarte do masy( jak go wypnę z czujnika to jest rozwarcie czyli zakładam ,że jest ok) czujnik wysokiego ciśnienia ma 3 kabelki +5 V ,masa i sygnał ,ale nie wiem jak go sprawdzić gdy zwieram nóżki przekaźnika 5i 3 to wszysko dział ok. działa wiatrak , chłodzi klima testowałem tak ok. 30 minut i żaden bezpiecznik ani przekaźnik nie był gorący
06-08-2021, 09:34 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 836
17-09-2021, 11:07 | #10 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzony był czujnik wysokiego ciśnienia ( ten z trzema kabelkami ). Na kompie pokazywało ,że niby wszystko jest ok. Wymiana na nowy załatwiła problem klima śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
