09-06-2009, 15:36 | #21 |
Odp: problemy z moca i gwizd
Tomek19877. Nie sądzę abyś miał to samo co ja. Mi po prostu rozpięła się złączka od węża, który dochodzi od pokrywy zaworów do przewodu łączącego filtr powietrza z turbem (chyba z turbem bo nie widać dokładnie) efekt był taki, że chwytało "lewe" powietrze no i gwizdało. Jednak mocy wtedy nie ubywało. Po połączeniu gwizdu brak.Pozdro.
09-06-2009, 20:44 | #22 | |
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
a obejrzałeś dobrze ten kat ? Może jest dziura w zewnętrznej obudowie, u mnie katalizator pękł właśnie na zewnątrz, gwizdało jak cholera, i turbo i kat. Po wymianie na używany ale sprawny wszystko jak ręką odjął, i tak cichej foki to nie pamiętam odkąd ją mam. |
10-06-2009, 09:08 | #23 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
w sumie to sie tak bardzo nie wpatrywalem na obudowe a ile kosztuje uzywka??i czy wogole jest jakas roznica czy jest pusty katalizator czy nie??przeklada sie to na moc czy dzwiek lub co innego?
10-06-2009, 12:48 | #24 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
na moc jeśli kat jest drożny nie powinno, na dźwięk jak najbardziej. Nawet szczelny ale pusty kat hałasuje bardziej, do tego śmierdzi spalinami. U mnie po wymianie na używkę z anglika za 300 zł, auto nie do poznania - cisza, mniej drgań i innych dziwnych zachowań.
podjedź to zakładu specjalizującego się w układach wydechowym to Ci zdiagnozują. |
11-06-2009, 09:22 | #25 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
a uszczelki z pod kolektora nie wygwizdało ?
11-06-2009, 14:06 | #26 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 17
Witam.Mam podobdny problem w moim focusie mianowicie brzeczy mi zaplon praktycznie caly czas w jezdzie i na postoju no i do tego autko nie jest zbyt zrywne.Miesiac temu pojechalem z tym do mechanika(podobno jeden z lepszych w moim miescieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)lecz ten tylko pogrzebal mi w zaplonie tzn zmienil kat.Oczywiscie zawiele to nie dalo bo tylko foka stala sie troszke zrywniejsza ale caly czas z brzeczacym zaplonem.Wiec macie moze jakies pomysly na moj problem bo nie chce juz jezdzic po mechanikach i szukac setki przyczyn ktore pewnie kosztowaly beda mnie sporo a i tak nic nie pomoga.
20-06-2009, 17:03 | #27 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Proponuje sprawdzić przewody od czujnika temperatury powietrza w interkulerze, często się urywają i efekt jest taki,że wszystko niby pracuje jak powinno a nie ma mocy.Sprawdź jeszcze przewód, który łączy zawór egr z czujnikiem MAP (taki wężyk z tworzywa sztucznego ) panuje w nim ciśnienie, a jeśli jest nieszczelny to niestety mocy brakuje.Miwałem u siebie to samo i wymieniłem na gumowy -pasuje taki jak nadmiarowy z wtryskiwaczy.
Pozdrawiam Arek |
