Stary 06-03-2010, 12:14   #1
darooj
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Domyślnie problem z odpalaniem
witam ekspertów.
escort 1.8 td 97r.
mam problem z odpalaniem tylko na zimnym silniku(tylko rano).
muszę kręcić 5 min ,albo lepiej, zarzynam rozrusznik.czyż by rozrząd się przestawił , albo ssanie nie wiem i pojęcia nie mam.
jak już go odpalę to pózniej odpalaam normalnie tz. od kopa najgorzej rano ...
darooj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 12:33   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: problem z odpalaniem
Nie mam diesla, ale pracuje w sklepie motoryzacyjnym i powiem Ci ze ludzie jak przychodzą z takimi problemami to zawsze kupują świece żarowe, rzadziej przekaźnik świec i następny raz przyjeżdżają np po olej.
Sprawdzałeś czy grzeją i czy słychać te charakterystyczne "pstryk" ???
Ewentualnie jak kiedyś na forum ktoś miał taki problem to coś było z pompą, ale tutaj już niech się dieslowcy wypowiedzą.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 16:13   #3
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał darooj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...darooj, (jesteś nowy - poczytaj regulamin) użyj szukajki - wszystko jest opisane na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda je zaśmiecać kolejnym tematem dotyczącym omawianego na bieżąco problemu z uruchamianiem zimnego diesla...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 15:40   #4
darooj
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. wczoraj troche pogrzebałem i znalazłem przyczyne kiepskiego odpalania...
może tak: po prawej stronie pod maska obok filtra powietrza znajduje się taki badziew .jest on połączony właśnie z filtrem za pomocą wężyka.jest cały plastikowy.zauważyłem że jest popękany w paru miejscach.teraz zastanawiam się czy to jest przyczyną złego odpalania.ponoć jest to od ssania.jak się nazywa ten badziew???
Stary 08-03-2010, 12:04   #5
glazik5
ten badziew mozesz wyrzucic w kosz i tak to roznicy nie zrobi. w zbyt duzo teori wyszlo na temat TD ktory ma problemy z odpalaniem. wymien rozrzad, swiece, pompe wtryskowa, uklad paliwowy, cala elektryke silnika, rozrusznik, wymien silnik nie wiem.. duzo tego bylo. chodzi Ci o to ze krecisz normalnie i po jakims czasie dopiero zaskakuje i domyslam sie ze silnik pracuje rowno bez kopcenia? opisz cos wiecej bo moze tylko i wylacznie reczna pompka paliwa Ci siadla, i paliwo sie cofie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 13:39   #6
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
kolego swiece zarowe zacznij od tego !!!!!!!!!!!!!11
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 15:42   #7
glazik5
i zapomnialbym pewnie chodzi Ci o podgrzewacz paliwa. odpowiedz najedno pytanie, jak auto odpalisz to kopci, szarpie i faluja obroty?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
