24-07-2013, 22:28 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
opdajace wskazniki podczas jazdy
Wiatam mam forda focus 2002 rok 1.8tdci od paru dni zauważyłem ze wskazówka od obrotow , predkosci i temperatury chłodnicy spadają mi na dół a na liczniku od kilomertow mam same kreski a na dodatek zapala mi się kontrolka z pompa co to może byc
25-07-2013, 04:59 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Odp: opdajace wskazniki podczas jazdy
prędkość i kreski to na bank czujnik predkości na skrzyni VSS. lepiej wymianę zleć w warsztacie bo można go ułamać i będą problemy. koszt zamiennika ok. 100zł
25-07-2013, 06:00 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
mogą to też być padające liczniki, ale raczej vss.
25-07-2013, 10:01 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
bo ostatnio wymieniałem kompletne sprzeglo i tez mogl mechanik cos nie do końca podlaczyc
26-07-2013, 20:45 | #5 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Rocznik: 2000
Postów: 65
27-07-2013, 08:37 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Gdyby tu chodziło tylko o opadającą wskazówkę prędkościomierza i nie zliczanie kilometrów przez licznik, to owszem - VSS do wymiany. Ale tu jest problem szerszy - jeszcze obrotomierz, wskaźnik temperatury i jakaś kontrolka. Może to być zbieg okoliczności albo problem tkwi w zegarach albo jeszcze gdzieś.
08-08-2013, 06:09 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 15
Miałem podobny problem licznik podczas jazdy zpadał do zera, na wskaźniku kilometrów pojawiały się kreski, zawiozłem samochód do warsztatu żeby wymienili mi czujnik prędkosci. Po czym zadzwonili że nie sa wstanie go wyciągnąc bez jego uszkodzenia ( nie byli pewni czy to czujnik czy zegary ) Wiec powiedziałem że narazie się zastanowie i odebrałem auto. Od tamtej pory wszystko działa poprawnie, wychodzi na to że musiało cos tam nie stykać i kiedy probowali go odpiać poruszali nim i naprawili :-) spróbuj go moze na początek podociskac może pomoże jak u mnie. Już 2 miesiace działa bez problemu
08-08-2013, 08:14 | #8 |
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Rocznik: 1999
Postów: 63
było o tym szeroko na forum, też miałem ten problem, identyczne objawy, na 100% VSS.
08-08-2013, 12:51 | #9 |
Imię: emil
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
mam tez problem z opadającymi wszystkimi wskazówkami. ale problem ten występuje tylko podczas deszczy lub gdy jest duza wilgotnośc powietrza, w lato mi sie nie zdarzyło(podejrzewam ze są to zegary i wilgoć w aucie) często tez problemem wskazówek moze byc rozładowany akku, moze warto najpierw go naładowac zamiast jechac do mechanika.
