Stary 23-09-2013, 14:42   #1
exe2468
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Drgania podczas przyspieszania
Moje auto to benzyna 1,6 przy przyspieszaniu zaczyna drgać podłoga i w ogóle całe auto rezonuje w zależności ile osób jedzie tzn. jak bardzo auto obciążone. Dzieje się to gdzieś od 70-80 km jeśli jedzie komplet jak, jadę sam czy 2 osoby to powyżej 100 km/h. Ale tylko przy przyśpieszeniu, mogę jechać 120 jeśli poszczę gaz auto przestaje drgać, ale gdy trzymam gaz przy tych prędkościach przy dłuższej jeździe mnie stopy aż bolą od tych wstrząsów. Dodam tylko że wywarzyłem koła nic nie pomogło.
Ps. Jest temat juz z podobnymi objawami z tym że tam chodzi o diesla i sugerowano cos o dwumasie ktorej nie ma benzynie stąd nowy temat.
Ostatnio edytowane przez exe2468 ; 23-09-2013 o 14:44
exe2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 15:33   #2
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania
Półosie lub przeguby wewnętrzne do wymiany bądź regeneracji. Było miliard razy na forum. Też przez to przechodziłem. Objawy identyczne jak u Ciebie.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 16:08   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Chcąć mieć pewność, czy to lewy czy prawy, najlepiej wymontować półosie i sprawdzić przeguby.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 17:43   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Sprawdź jeszcze podporę półosi. Luz na łożysku powoduje takie efekty.
U mnie obejma miała minimalny luz i łożysko z półosią drgało podczas przyśpieszania.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 22:26   #5
exe2468
Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
Oddałem auto do mechanika po sprawdzeniu powiedział że to lewy przegub duże luzy są na nim, ciężko było dostać w inter cars ale już zamówiona ostatnia sztuka jutro ma przyjść i zobaczymy jaki będzie rezultat firma przegubu to Pascal najtańszy zamiennik mam nadzieje że pomoże wymiana.
Stary 03-10-2013, 13:50   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jak na InterCars, to cena przegubu wewn. lewego Pascal - 143 zł z groszami (tak jest na ich stronie) jest bardzo niska. Ja kupiłem trzy lata temu w firmie Armon Technika przegub Eco Joint za 230 zł.
Stary 09-10-2013, 06:35   #7
exe2468
Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
Wymiana przegubu pomogła na jak długo się okaże...
Stary 09-10-2013, 16:34   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
U mnie zamiennik ma już 4 lata (nie trzy, jak pisałem wyżej) i ok. 50 kkm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
