Stary 17-10-2013, 19:27   #1
exe2468
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Tylne zawiesznie - wycena naprawy ile mam na to szykować kasy ?
Witam chciałbym prosić o wypowiedź mechaników,interesuje mnie ile kosztowała by robota za wymianę wszystkiego z obu stron : amortyzatory,łączniki stabilizatorów, tuleji wachacza wzdłużnego ,oraz wachaczy poprzecznych.
Samochód to focus 99 1,6 . Podkreślę tylko że pewnie wszystko jest tam dobrze zapieczone od początku podejżewam że nie było tam nic ruszane
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-10-2013 o 22:12
exe2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:13   #2
Danek2312
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 19
Domyślnie Odp: Tylne zawiesznie - wycena naprawy ile mam na to szykować kasy ?
Bez amortyzatorów to koszt około 1600zł + zbieżność tyłu, oczywiście żeby zrobić zbieżność musisz mieć także przód ok bo inaczej to bezsensu robota.
Danek2312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:23   #3
leqolas
Avatar leqolas
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
@Danek2312: Od kiedy przy ustawianiu zbieżności z tyłu trzeba mieć przód dobrze? Obie osie są ustawiane oddzielnie i całkowicie niezależne przy ustawianiu zbieżności.
leqolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:32   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Bardziej chodzi o to żeby nic do roboty nie było z przodu, bo jak jeszcze z przodu są graty do wymiany to lepiej zbieżność rozbić po wszystkim.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:57   #5
exe2468
Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
1600 zł to razem z cześciami rozumiem ? Z przodu to ostatnio był wymieniany tylko przegub z lewej strony i hamulce. Jeśli z czesciami to jakies to klasy cześci bo ja zamierzam wstawiać zamienniki amory monroe moze sasic a reszta to z federala itp...
Stary 18-10-2013, 21:11   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Na solidny remont zawieszenia z tyłu musisz przeznaczyć co najmniej 1500 zł.
Wcale nie trzeba wymieniać całych wahaczy , tylko "sinenbloki".
Polecam polskiej produkcji, są dużo lepsze od oryginałów.
Amorki też załóż alternatywne, pewno wystarczą do końca życia tego auta , a będą za 30% ceny amortyzatora MK.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 21:28   #7
exe2468
Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
Auto strasznie dudni na nie równościach i dziurach znajomy mechanik jak go wzioł na taśmę i podnośnik mówił z amorów to wypłyneła kałuża oloju a stabilizator trzyma sie na jednej śrubie do wymiany powiedział że są wszystkie te części co napisalem w pierwszym poście, ogólnie mamy zniżke na części w inters carsie wiec tam będą kupowane i robota też po znajomosci chcialem wiedziec tylko czy cena która mi podał taka wstępną jest atrakcyjna.
Stary 18-10-2013, 21:31   #8
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Np. na ford.sklep.pl moze byc taniej niż w InterCarsie
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 21:35   #9
exe2468
Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
ceny na tej stronie sa porównywalne ale ogólnie nie polecam cześci chińskich czyli kyby i magnuma czy firmy abe są tanie ale badziewie wiem co mówie bo pracuje w inter carsie
Stary 19-10-2013, 08:29   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Mnie dwa lata temu remont tylnego zawieszenie kosztował 1.600 zł, w co wchodziło:
- wahacze pod sprężyny Meyle
- kości i wahacze górne Lemforder
- łączniki stabilizatora Febi
- tuleje stabilizatora Motorcraft
- śruby i nakrętki
- robocizna, w tym geometria
Cukierki miałem wymieniane nieco wcześniej, na oryginały, więc nie było potrzeby ich kolejnej wymiany. Proponuję nie bawić się w wymianę samych tulei wahaczy. Szkoda kasy.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
