Stary 14-12-2016, 11:26   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Blokuje się prawe przednie koło, przerwy w przekazaniu napędu.
najwyzej sobie odświeżysz zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2016, 11:26   #12
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Ciekawe za co Panie, przecież to studnia bez dna jest w tym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 11:27   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
nie tylko w tym ;-)
rób sobie wielowahacze w alfie albo audi to dopiero jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2016, 11:30   #14
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Wolałbym w żadnym nie robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie wahacz albo drążek się wygiął i mam efekt. Dobrze, że całkiem niedawno było tam rozbierane, to przynajmniej da się bezinwazyjnie wszystko poodkręcać.
Xperia Z1 tap tap
Stary 14-12-2016, 11:55   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
powodzenia i daj znać co było
dziura była spora ? co z tyłem ?
Stary 14-12-2016, 12:33   #16
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Poszarp za przegub tam gdzie ściąga. Jak są duże luzy to już masz pewność, że trzeba będzie tam pomajstrować i sama geometria nie wystarczy.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 15:37   #17
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Dzięki za sugestie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tył nie oberwał, udało mi się wziąć dziurę między tylne koła. Czy była spora? No jak się zatrzymałem, to się dziwiłem, że koło tam nie zostało. Paskudna wyrwa w asfalcie, pobocze dobre 15cm poniżej nawierzchni.
Xperia Z1 tap tap
Stary 23-12-2016, 15:15   #18
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Naprawione. Wymiana opon z przodu załatwiła sprawę. Auto dokładnie sprawdziłem i nic poza oponą nie oberwało. Sama opona też nie wyglądała na uszkodzoną, ale też jakoś nadmiernie się nie przygladałem na wulkanizacji. Grunt, że wszystko już ok. Wesołych świąt! 🎄
Xperia Z1 tap tap
Stary 13-03-2017, 07:29   #19
renacia20
Imię: Renata
Zarejestrowany: 12-03-2017
Silnik: 1.6
Witam ja mam inny problem... od jakiegoś czasu trze koło przy hamowaniu i skręcaniu (prawe przednie). Mam forda Focusa 2011. Mechanik twierdzi że klocki i tarcze są ok. oczywiście sytuacja ta nie powtarza się za każdym razem... co powinni jeszcze sprawdzić
renacia20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
