Stary 19-12-2018, 16:38   #1
Edgarek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Fusion USA
Postów: 7
Domyślnie Jaki akumulator USA benzyna
jaki macie założony akumulator w takim pojeździe?
W specyfikacji dotyczytałem że Ford zaleca bxt-90t5-590.
Udało mi się znaleźć że prąd rozruchowy ma być 590 A (zgodnie z symbolem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jaka ma być zatem pojemność?
Obecnie mam założony 80 Ah i 700 A.
Ładowanie jest ok. Ale nie ma pojemności bo przy wyłączonym silniku potrafi się szybko rozładować nawet przy słuchaniu muzyki.
Typ Pliku: jpg 20181219_173151.jpg (96.5 KB, 180 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-12-2018 o 12:34 Powód: po to mamy prefixy aby w tutule nie pisać modelu (przecież jesteśmy na forum Forda) - do przeczytania zasady pisania na forum
Edgarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 17:10   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Akumulator Ford Fusion USA benzyna 2.0 240 KM
Kup po prostu nowy zgodny ze specyfikacją i będzie ok
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 08:14   #3
Edgarek
Imię: Krzysztof
Model: Fusion USA
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jaki akumulator do Ford Fusion USA benzyna 2.0 240 KM
Dzięki za odpowiedź która nic nie wnosi i nie jest odpowiedzią na pytanie. Ktoś kto się zna może się wypowiedzieć?
Stary 20-12-2018, 09:29   #4
Empe
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Odpowiednik dla aku BXT-90T5-590 to:
1. Prąd rozruchowy nie mniejszy niż 590 A
2. Pojemność nie mniejsza niż 40 Ah
O rozmiarach: dł. 242 mm ; szer; wys. 175 mm
Zwróć uwagę na odpowiednią klemę minusową (lewa lub prawa)
Skąd takie info ?
Specyfikacja aku tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Amerykanie nie podają parametru pojemności (w amperogodzinach), za to poddają tzw. Reserve Capacity czyli parametr mówiący po jakim okresie czasu napięcie w pełni naładowanego akumulatora, obciążonego prądem 25A spadnie do wartości 10,5V. Konwersję Reserve Capacity na Ah zrobisz sobie stąd :
A potem tylko wybrać odpowiedni aku. Dużego wyboru raczej nie ma: Ale np : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozmiarowo dobry tylko biegun (-) ?. W tej chwili masz za dużą poj. Aku i stąd Twoje problemy. Padasz ofiarą teorii - "im większy silnik tym większy akumulator" . Osobiście we wszystkich swoich "amerykańcach" z sinikami 4,6 l V8 używam 54Ah ; 650 A. Żadnych problemów.
Ostatnio edytowane przez Empe ; 20-12-2018 o 09:45
Empe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 09:33   #5
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Akumulator ma mieć odpowiednie wymiary i położenie klem.
Jak masz dużo elektroniki to mocniejszy,
Jeśli robisz głownie małe odcinki to może być mniejszy by się w pełni naładowywał.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 15:46   #6
Edgarek
Imię: Krzysztof
Model: Fusion USA
Postów: 7
Thumbs up Odp: Jaki akumulator USA benzyna 2.0 240 KM
I to są profesjonalne odpowiedzi na pytanie. dzięki. plus dla Was.
Stary 05-08-2019, 13:56   #7
ryki67
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jaki akumulator USA benzyna 2.0 240 KM
Panowie czy taki akumulator będzie ok do tego silnika?
AKUMULATOR VARTA 77AH/780A P+ E44 - SILVER DYNAMIC
jazda odcinki 25 km lub dłuższe.
pozdrawiam
ryki67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 21:07   #8
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Jak wejdzie fizycznie to tak.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 22:12   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wejdzie fizycznie...
Trochę mało na dzisiejsze czasy...
Teraz to nie tylko wymiary fizyczne, ale jeszcze problem "jakie parametry aku da się ustawić w systemie monitorowania akumulatora"... Bo jeśli parametry nie będą prawidłowe, to aku nie będzie prawidłowo ładowany.
Na liście przewidzianych w systemie aku takiej Varty brak. Najbliższa jest 80Ah, 700CCA.
Stary 06-08-2019, 21:29   #10
pawel_88
Avatar pawel_88
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Ja jestem ponad miesiąc po wymianie i kupowałem akumulator:
EXIDE PREMIUM CARBON BOOST EA612 12V 61AH / 600A P+
Wymiary co do milimetra jak oryginał z logo Motorcraft, który był zamontowany w samochodzie fabrycznie w USA, wszystkie pozostałe parametry również zbliżone (poprzedni miał 590A). U mnie wszystko w porządku od wymiany. Firma porządna, stosowałem tą markę w poprzednich autach.
pawel_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
