Stary 14-01-2024, 13:09   #41
Grzegorz1978
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Ford transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie Odp: Leci tylko zimne powietrze
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w swoim fordzie - transit 2.2 diesel. Mianowicie leci zimne powietrze. Wszystko już sprawdziłem. Rozebrałem sterownik klap i wszystko z nim jest w porządku-brak uszkodzeń, wszystkie zębatki jak nowe. Jedynie zauważyłem, że jak przekręcam gałkę na ciepłe, bądź zimne to ten sterownik nie działa. Nie przekręca się dźwignia na nim. Sprawdziłem kostkę za panelem oraz przy tym sterowniku-jest oki. Bezpiecznik również jest cały. Jak mogę sprawdzić jeszcze ten sterownik czy nie jest uszkodzony bądź co jeszcze sprawdzić dlaczego on nie działa.
Grzegorz
Grzegorz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 17:28   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sterownik działa w ten sposób, że dwa potencjometry - jeden w panelu sterowania i drugi w sterowniku - tworzą samorównoważący się mostek opornościowy. Czyli: potencjometr w siłowniku poruszany silnikiem tak długo się obraca, aż jego podział oporności będzie odpowiadał podziałowi oporności na potencjometrze w panelu sterowania . Problem w tym, że potencjometr w siłowniku narażony jest na zanieczyszczenie smarem z przekładni, smar ten twardnieje na zimnie i potencjometr może przestać prawidłowo pracować.
Czyli pierwsza możliwość - uszkodzony jest (zabrudzony) potencjometr.
Druga - to zużyte szczotki silniczka.
Radziłbym wyjąć elektrosiiłownik, jeszcze raz otworzyć, oczyścić ścieżkę potencjometru benzyną ekstrakcyjną, przy okazji sprawdzić, czy nie jest wytarta, jeżeli tak, to można przesunąć (wygiąć) ślizgacz potencjometru, aby pracował w nowym miejscu. Sprawdziłbym silniczek czy pracuje, podając napięcie na jego końcówki.
Niezależnie od wszystkiego, miałem już przypadek źle kontaktującego gniazda, gdzie wpina się wtyk wiązki do elektrosiłownika.
Oczywiście przyczyn niedziałania układu może być więcej - pisałem o najczęściej występujących.
Jeżeli jesteś zaawansowany w elektryce samochodowej, nasz multimetr, to możesz sprawdzić, czy potencjometr w panelu sterowania ma połączenie z wtykiem do elektrosiłownika, czy zmienia sie oporność przy obracaniu gałką, czy jest napięcie zasilające itd. Schemat jest tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2024 o 17:41
Stary 14-01-2024, 18:27   #43
Grzegorz1978
Imię: Grzegorz
Model: Ford transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
Dzięki wielkie za informację. Jutro sprawdzę i dam znać co i jak.
Pozdro Grzegorz
Stary 14-01-2024, 21:14   #44
Grzegorz1978
Imię: Grzegorz
Model: Ford transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
Jeszcze jedno. Jak nazywa się element, który jest niżej i steruje kierunkiem nadmuchu. U mnie brakuje tego elementu. Za pokrętłem jest zębatka z listwa ale nie ma linki i tego elementu. Ręcznie mogę jedynie przekręcić widoczną zębatkę.
Stary 15-01-2024, 08:53   #45
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Panel sterowania dla wersji z klimą różni się tym od wersji bez klimy, że ma tylko jedną zębatkę poruszającą linką klapy w zespole nagrzewnicy. Funkcję drugiej zębatki pełni elektrosiłownik. Wersja bez klimy ma dwie zębatki i dwie linki. Nie ma na rynku wtórnym (szukałem) panelu używki dla wersji z klimą, więc może warto kupić panel dla wersji bez klimy i przełożyć sam napęd z linką sterująca kierunkiem nawiewu? (nie są drogie). Nie wiem jednak czy pasuje na 100% - tu sobie nie dam głowy uciąć...
wersja z klimą - zespół nagrzewnicy:
wersja bez klimy - zespół nagrzewnicy:
wersja z klimą - panel sterowania, w miejscu zębatki na potencjometr:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2024 o 08:57
Stary 15-01-2024, 09:46   #46
Grzegorz1978
Imię: Grzegorz
Model: Ford transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
U mnie brakuje elementu oznaczonego nr 6. Na razie ręcznie przestawiłem zębatkę ale musze gdzieś poszukać ten element i zakupić wraz z linką. Rozebrałem jeszcze raz sterownik. Faktycznie calybpotencjometr ze ścieżką jest pokryty smarem. Metalowe blaszki również. Wyczyściłem i zaraz podłącze czy coś to zmieni. Jeszcze jedno jak sprawdzic działanie silniczka? Jak go na krótko podlaczyc ?
Stary 15-01-2024, 15:03   #47
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z tego co pamiętam, silniczek można łatwo wyjąć z obudowy. Podaj na chwilę 12V na końcówki, dwa razy ze zmienioną polaryzacją - zobaczysz czy pracuje w obydwu kierunkach.
Na ta ścieżkę potencjometru dobrze jest podać taki specjalny preparat "Kontakt "dla potencjometrów.
Napisał Grzegorz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uuuu... To gorzej, mógł spaść, ale też mogła zostać złamana ośka klapy na której jest osadzony. Wątpię abyś mógł to kupić luzem, chyba trzeba szukać jakiejś taniej używki całej nagrzewnicy. Ale może podaj nr w ASO ( 7189127 - 95VW 18K377 AD) , czasami mają ni z tego, ni z owego takie części... Kosztuje niecałe 60 zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg ramię nagrzewnicy.JPG (37.0 KB, 7 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2024 o 15:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
