Stary 12-03-2024, 19:26   #1
marcinescort
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: FORD TRANSIT MK5 JUMBO
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 4
Domyślnie kręci nie odpala
Witam , transit 2.4 tdci 2005 rok , w trakcie jazdy zerwał sie wał napędowy i silnik zgasł ,wał został naprawiony ale auto nie chce odpalić , paliwo dostaje pompa wtryskowa ok podaje 30 bar , na szynie paliwo jest , wtrsyski są po regeneracji i mają dopier 800km , zero błędów , myślałem że rozrząd ale jest napięty jak skała . Czy nawet jak jest napięty mógł się przestawić ?? Na plaka też nie pali , czy jest jaki może przekaźnik ??? od zapłonu ?ale rozrusznik prąd wszystko jest . Gdzie szukać problemu .
marcinescort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 21:10   #2
marek230482
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Domyślnie Odp: kręci nie odpala
Jak na plaka nie pali to przestawiony albo uwalony rozrząd. Chyba że zawory dostały już strzała i nie masz kompresji.
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 06:58   #3
marcinescort
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 4
Napisał marek230482 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj przychodzą blokady i sprawdzam rozrząd na blokady , dam znać , wymieniam też czujnik wałka.
No po ustawieniu rozrządu nic nie dało , dalej nie pali , ale czy to możliwe aby kręcił jesli rozrząd sie przestawił
Ostatnio edytowane przez marcinescort ; 14-03-2024 o 20:12
Stary 13-03-2024, 11:32   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No ale czy coś się zapaliło na desce? Masz jakieś błędy?
Podczas kręcenia rozrusznikiem ciśnienie na szynie powinno wynosić 350 barów +/- 50 barów, po odpaleniu 250 barów z taką samą tolerancją,.
Tym nie mniej - skoro nie pali na plaka, to - tak jak kolega wyżej napisał - prawdopodobnie silnik jest uszkodzony mechanicznie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2024 o 11:49
Stary 14-03-2024, 20:16   #5
marcinescort
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 4
Błędów nie ma , nie ja jechałem tym autem w trakcie awarii , rozrząd ustawiony nie pali , pewnie po głowicy jest .
Stary 14-03-2024, 22:01   #6
marek230482
Imię: Marek
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
A jesteś pewny że dobrze ustawiłeś??? bo blokowanie wału jest przez trzpień zamiast czujnika obrotów przy wieńcu. Ale wieniec takich wycięć ma kilka (chyba 3). A właściwe jest tylko jedno. Przy określonym kącie wału i GMP 1cyl.
Jak jest git to pomiar sprężania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
