Stary 06-04-2011, 17:44   #41
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
Panowie wszystko ladnie ale nikt nie zwrocil uwagi na kilka rzeczy..
1-liczy sie roznica temp.(deltaT) na zewnatrz a tej z kratki..to jest efektywnosc dzialania klimatyzacji.
co z tego ze temp. z kratki bedzie 2,5stC jesli na zewnatrz jest 10stC... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2-zapchany parownik...to rzadkosc...ale nikt nie wspomnial ze parownik moze zapchac sie grzybem , smieciami kurzem-jesli ktos o filtr niedbal....czyli tak samo jak chlodnica na zewnatrz. Moze to tak samo powodowac znaczne oslabianie wydajnosci klimy.
3-Co do cisnienia...znowu nikt nie wspomnial ze tak samo wazna jest roznica cisnien.
Ale roznica cisnien to nie wszystko...np. zatkany osuszacz filtr lub slabo drozna dysza tez będą oszukiwac pomiary...zmniejszając przeplyw czynnika-nie tylko slabo dzialajaca sprezarka.
4-Czy wentylator moze powodowac obnizanie cisnienia?...Tak. Ale akurat takie jest jego zadanie. Po sprezeniu czynnik sie rozgrzewa i zawiera w sobie wiele pecherzykow..dlatego wraz ze stratą ciepła zmienia -obniża sie punkt wrzenia czynnika a tym samym zmniejsza sie jego objetosc>>czynnik w fazie lotnej-skrapla sie==zmniejsza sie cisnienie. Dlatego chłodnica to skraplacz.
Napisał KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok jesli tylko bede umiał pomóc to polecam się.
Ja za to mam prosbe o pomoc.
Ostatnio wziołem na tapete uklad klimatyzacji w foce I
Klimatyzacja - diagnozowanie usterki
Rozpracowalem dokladnie od strony diagnostycznej dla innych i jesli ktos by chcial chetnie sluze pomoca...
Jednak nie wiem jednej rzeczy...jaka musi byc lampa UV do tego aby dalo sie jako tako dostrzec barwnik?
Chodzi mi o moc lampy...aby np. mozna bylo samemu zobaczyc wyciek? czy lampa np. 10W wystarczy czy potrzeba od 50...100W
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 06-04-2011 o 17:51
Stary 20-04-2011, 16:22   #42
bunio1
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Po przyjściu wyższych temperatur okazało się, że jednak klima nie do końca daje radę i ile przy wysokich obrotach jest okey, to podczas stania w korku powietrze było letnie. Jeszcze raz odwiedziłem serwis. Panowie przeczyscili mi sprężonym powietrzem obydwie chłodnice dodatkowo przepłukali chłodnicę klimatyzacji od środka i teraz dopiero jest tak jak ma być. Właściwie jest ogień. Przy postoju temperatura w kratkach spada do 0,8 stopnia. Sprawa wreszcie definitywnie zakończona.
bunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 19:11   #43
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak wlasnie powinna dzialac...ford nierobil ogranicznika temp. wiec nasze klimy moga bez problemu zejsc ponizej 0stC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bunio mysle ze u ciebie pomoglo ponowne napelnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz ten temat:
Klimatyzacja-Prawidłowe nabijanie i jaka ilość czynnika.
Warto przeczytac. Warto sprawdzic jak często sie sprzegło załącza!!!
ja mam brudne chlodnice i nie odgrzybiane a bez problemow przy 15stC schodzi ponizej 0stC. na wolnych obrotach, na nadmuchu na 2 biegu.
Stary 20-04-2011, 19:31   #44
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz ten temat:
Haha pomyśl kolego co stanie sie w momencie faktycznego zejścia temp na kratkach do 0stC
Widziałes kiedys zamarznięty zawór rozpręzny lub dysze?
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 20:35   #45
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
aby temp. z kratek byla 2 stC to parownik musi byc ponize -4 ....-5stC aby mozliwa była wymiana Ciepła. Wiec jesli mialeś 1stC to parownik musial miec okolo napewno mniej jak -5stC.
Myslisz ze jak on wtedy wygląda...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest caly w lodzie.
A jak myslisz ze nie to pomysl dlaczego spod samochodu kapie woda jak sie zaczymasz a klima chodziła...? bo sie lód topi. Jesli nadal niewierzysz zę tam jest taka niska temp. to włącz klime...niech pochodzi a póżniej w wlot powietrza kratki wsadz czujnik temp. i wyłącz nadmuch- zobaczysz do ilu stopni temperatura spadnie.
A widziałes aby zawór rozprężny sie nie oszraniał..nie zamarzał?
PS. w foce nie masz zaworu rozprężnego tylko dysze. Niema takiej możliwości chyba ze klima jest w bylejakim stanie i słabo chłodzi-wtedy zawór może sie niepokryć lodem tylko wodą.
Ale po co piszesz ze zawór czy dysza zamarza...?
co z tego ze z zewnątrz zamarznie...? To jest normalne zjawisko i niema nic do rzeczy.
tak samo jak to ze po zatrzymaniu z parownika leje się woda bo sie lód rozmraża.
Napisał Bodzlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiec odpowiedz na twoje pytanie brzmi... TAK wiele razy widziałem zamarźniętą dysze..bo to jest normalne zjawisko w klimatyzacji i nie wpływa na nic. Gorzej jeśli dysza by sie nie pokrywała szronem..to znaczy ze klima coś słabo działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. dysza z wierzchu zamarza ale nie bój sie..R134 nie tak szybko zamarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego jest osuszacz i odwadniacz w klimie bo woda zawarta w czynniku by zamarzla bo temp. czynnika moze zejsc nawet do -10...-20stC. !!! i wówczas kryształki lodu uszkadzały by klimatyzacje.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 20-04-2011 o 20:38
Stary 22-04-2011, 16:33   #46
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
u mnie temperatura na wylocie nawiewu przy kierownicy po lewj stronie przy szybie bocznej kierowcy wynosi 6 stopni
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 07:15   #47
chelto
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Ford Focus TDCi
Silnik: 1.8
Koledzy może spotkaliście z takim problemem dot. klimatyzacji. Mam focusa MK1 i klimę automatyczną. Od kilku dni zauważyłem, że nie chłodzi tak jak powinna. Z kratek lewych (przy kierowcy + lewa na środku) leci z reguły powietrze dużo cieplejsze niż z kratek prawych (przy pasażerze + prawa środkowa). Różnica temperatur mierzona dłonią jest bardzo widoczna. Od czasu do czasu z tych lewych kratek dmuchnie zimnem ale to tak kilka sekund i znowu się ociepla. Gdy zamknę wylot kratek prawych to temperatura z kratek lewych oczywiście się obniża. Czemu tak się dzieje? Czy to sygnał aby udać się do serwisu i nabić klimę?
chelto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 07:38   #48
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
prawdopodobnie slabo ci chlodzi bo masz malo czynnika lub etc. a to ze masz inne temp z lewej jak z prawej to dodatkowy efekt wynikajacy z przeplywy gazów w ukladzie klimatyzacji, chodz niemozna tez wykluczyc problemu z klimatyzacja strefowa...ale to mozesz latwo sprawdzic jezdzac na wyłaczonej klimatyzacji i sprawdzajac czy wszystko jest ok.
ps. sprawdz czy sprezarka nie zalącza i rozłącza sie co chwile-jesli tak to efekt niskiej ilosci czynnika.
Stary 19-06-2013, 07:50   #49
chelto
Silnik: 1.8
dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jedynie nadzieję, że to jednak niska ilość czynnika a nie coś bardziej poważnego
Stary 04-07-2013, 12:23   #50
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
W jaki sposób sprawdzacie temperaturę nadmuchu klimy ? Czy robi się to na pełnych obrotach klimatyzacji, obieg z zewnątrz i powiedzmy nadmuch puszczony tylko na kierowcę ?
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
