Stary 24-07-2013, 22:28   #1
konik3324
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie opdajace wskazniki podczas jazdy
Wiatam mam forda focus 2002 rok 1.8tdci od paru dni zauważyłem ze wskazówka od obrotow , predkosci i temperatury chłodnicy spadają mi na dół a na liczniku od kilomertow mam same kreski a na dodatek zapala mi się kontrolka z pompa co to może byc
konik3324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 04:59   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: opdajace wskazniki podczas jazdy
prędkość i kreski to na bank czujnik predkości na skrzyni VSS. lepiej wymianę zleć w warsztacie bo można go ułamać i będą problemy. koszt zamiennika ok. 100zł
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 06:00   #3
Oszczerca
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
mogą to też być padające liczniki, ale raczej vss.
Oszczerca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 10:01   #4
konik3324
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
bo ostatnio wymieniałem kompletne sprzeglo i tez mogl mechanik cos nie do końca podlaczyc
Stary 26-07-2013, 20:45   #5
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Napisał konik3324 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik vss kolego tzw do wymiany ja zmieniłem i jest ok,troche trzeba sie pogimnastykowac i mozna wymienic go samemu.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 08:37   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Gdyby tu chodziło tylko o opadającą wskazówkę prędkościomierza i nie zliczanie kilometrów przez licznik, to owszem - VSS do wymiany. Ale tu jest problem szerszy - jeszcze obrotomierz, wskaźnik temperatury i jakaś kontrolka. Może to być zbieg okoliczności albo problem tkwi w zegarach albo jeszcze gdzieś.
Stary 08-08-2013, 06:09   #7
exe2468
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 15
Miałem podobny problem licznik podczas jazdy zpadał do zera, na wskaźniku kilometrów pojawiały się kreski, zawiozłem samochód do warsztatu żeby wymienili mi czujnik prędkosci. Po czym zadzwonili że nie sa wstanie go wyciągnąc bez jego uszkodzenia ( nie byli pewni czy to czujnik czy zegary ) Wiec powiedziałem że narazie się zastanowie i odebrałem auto. Od tamtej pory wszystko działa poprawnie, wychodzi na to że musiało cos tam nie stykać i kiedy probowali go odpiać poruszali nim i naprawili :-) spróbuj go moze na początek podociskac może pomoże jak u mnie. Już 2 miesiace działa bez problemu
exe2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 08:14   #8
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
było o tym szeroko na forum, też miałem ten problem, identyczne objawy, na 100% VSS.
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 12:51   #9
gawemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
mam tez problem z opadającymi wszystkimi wskazówkami. ale problem ten występuje tylko podczas deszczy lub gdy jest duza wilgotnośc powietrza, w lato mi sie nie zdarzyło(podejrzewam ze są to zegary i wilgoć w aucie) często tez problemem wskazówek moze byc rozładowany akku, moze warto najpierw go naładowac zamiast jechac do mechanika.
gawemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
