26-11-2013, 14:18 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
czy opadanie wskazowki predkosciomierza moze powodowac szarpanie samochodu?
Tak jak w temacie. Po wcisnieciu pedalu gazu(mocniejszym np. podczas przyspieszania) samochod zaczyna szarpac. Wymienilem filtry, pompe paliwa(spalona), swiece ale nic to nie dalo. Dodatkowo czasem opada mi predkosciomierz. Na forum wyczytalem ze do wymiany czujnik vss. Moje pytanie: jesli on jest powodem szarpania to dlaczego? Jaki wplyw ma ten czujnik na jazde bez problemow(oczywiscie oprocz poprawnego wskazania predkosci)
26-11-2013, 16:29 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Odp: czy opadanie wskazowki predkosciomierza moze powodowac szarpanie samochodu?
W dieslu czujnik VSS nie powoduje takich problemów, przy benzynie często są cyrki z pracą silnika jak pada czujnik VSS.
Pozdrawiam |
26-11-2013, 21:01 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-11-2013, 09:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
vss -moze miec znaczenie wieksze przy beznynie choc twoj problem raczej nie od usterki vss pochodzi-ale reki za to nie dam obciac. |
27-11-2013, 19:36 | #5 |
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,4
U mnie także opada wskazówka prędkościomierza i po pewnym czasie na wyświetlaczu kilometrów pojawiają się "---------". Na co dzień samochód użytkuje żona, także nie wiem w jakich warunkach to się pojawia. Ale kiedyś zauważyłem jak opadła wskazówka prędkościomierza to wyraźnie spadła moc (jazda na prostej, takie same warunki).
27-11-2013, 21:06 | #6 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
@mjprzem: szarpie chwile po wcisnieciu pedalu gazu. Gdy 'wejdzie na obroty' to idzie gladko..
Co wiecej, na luzie, stojac i dodajac gazu, foka chwile pomysli, zamuli i dopiero rosna obroty - to na pewno nie przez czujnik.. |
28-11-2013, 07:08 | #7 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak to napewno nie przez czujnik vss...
ale moze byc: -wysokie napiecie-czyli wszystko co z tym powiazane, -przeplywomierz i czuinik IAT fltr powietrza -lewe powietrze , odma z silnika itp, -przepustnica -zastanawia mnie sonda-nie powinna ale wiem ze takie przypadki czasami wystepuja na cieplym a nie na zimnym silniku-niewiem jak jest u ciebie -czujnik MAP -cisnienie paliwa, pompka, filtr i pewnie cos by jeszcze wymyslil... wiec moze byc jeden z tych problemw lub kilka po trochu ...wiec powodzenia moge tylko zyczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-11-2013, 08:06 | #8 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Napiecia i prady wszystkie sa ok bo byly mierzone.
Przeplywomierz chcialem sprawdzic ale boje sie uszkodzenia, w kazdym razie przymierzam sie do czyszczenia. Filtr powietrza, pompa paliwa i filtr paliwa oraz swiece nowki. Ale zastanawia mnie to co powiedziales o sondzie lambda. Fakt ze czasem na zimnym silniku problem zniika. Chodsi mi o to ze np po odpaleniu gdy zalaczy sie ssanie i obroty sa troche wyzsze to foka rusza bez problemow i nie zamula. Ale nie wiem czy tak jest zawsze bo jednaak wole jak samochod troche pochodzi przed jazda po dlugiej nocy. Ps. Dzis zauwazylem male rozszczelnienie miedzy jakimis plastikowymi elementami na silniku. Uszczelnie to i zobacze czy nie ciagnie lewego powietrza. Ostatnio edytowane przez Luqo ; 28-11-2013 o 08:09 |
28-11-2013, 11:02 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
29-11-2013, 12:59 | #10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mjr-w twoim watku-byl problem z elektryka-popalone kabelki-brak zasilania itp...
a kolega ma tylko wskazowke predkosciomierza-najprowdopodobniej czujnik vss-raczej nic z zegarami. ale oprócz tego ma problem z przyduszaniem silnika czego powodem moga byc rozne usterki... |
