Stary 14-10-2016, 12:08   #1
Ronin79
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: focus
Silnik: 1800 TDDI
Domyślnie dziwny dźwięk z przedniego koła
Witajcie.
Mam dziwny objaw w prawym przednim kole. Gdy jadę prosto lub w lewo nic nie słychać, a gdy kierownicą choćby minimalnie skręcę w prawo, to pojawia się z prawego przedniego koła warkot podobny do tego jaki słychać podczas jazdy po białej linii w trasie. Dźwięk ten słychać powyżej prędkości 60-70km/h.
Byłem u mechaników i nic nie znaleźli. Geometria jest ok, opony zmieniłem z letnich na zimowe i to samo (na tych zdjętych brak nierównego zużycia).
Ronin79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 12:11   #2
mateusz.zajt
Avatar mateusz.zajt
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK1
Postów: 20
Domyślnie Odp: dziwny dźwięk z przedniego koła
Może przegub albo łożysko koła powoli umiera ? Sprawdzałeś to?
Albo masz gdzieś luz na zawieszeniu np. na sworzniu wahacza i wpada on w drgania w określonych sytuacjach.
Ostatnio edytowane przez mateusz.zajt ; 14-10-2016 o 12:14
mateusz.zajt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 12:32   #3
Ronin79
Model: focus
Silnik: 1800 TDDI
Zawieszenie jest zrobione. Też myślę, że to przegub lub łożysko, ale mechanicy twierdzą że wszystko wygląda ok.
Stary 14-10-2016, 16:37   #4
haddi
Zarejestrowany: 08-08-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Łożysko, miałem identycznie. Nawet tu zakładałem temat, ale wskazywano na elementy zawieszenia. Dźwięk jest inny aniżeli gdy pada łożysko np w Wag-u.
haddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 09:54   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Podlewaruj samochód, rozpedź podejrzane koło do około 120km/h, wyłącz silnik i sluchaj. Nie ma bata, żeby nie wylazło, co wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 11:51   #6
Ronin79
Model: focus
Silnik: 1800 TDDI
Pokombinuję z tym sprawdzeniem. Mi też wydaje się, że łożysko ale dziwne, że wyje jak skręcam w stronę hałasującego koła a nie w przeciwną, a do tego wystarczy jak skręt kierownicy jest minimalny (kilka stopni), praktycznie niezauważany.
Stary 19-10-2016, 11:56   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
chłopie, chcesz mu różnicówkę załatwić ?
Stary 19-10-2016, 12:16   #8
oloo3211
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 13
Miałem to samo i mechanicy też mówili że wszystko jest okej, wymieniłem łożysko i hałasu z koła już nie ma
oloo3211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 12:14   #9
michallpk
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Sprawdź też łożysko podpory półosi.
michallpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
