29-05-2019, 21:57 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Pokrywa gniazda zapalniczki
Witam, chciałem wymienić pokrywę gniazda zapalniczki 12V, element ten występuje pod numerem 5111286. Niestety nie mam pomysłu jak przeprowadzić wymianę, by czegoś nie urwać, czy połamać. Wydawało mi się, że cały plastikowy element można wyciągnąć, że trzyma się tylko na dwóch zaczepach. Niestety nie wychodzi, ciężko siedzi. Czy należy w jakiś sposób wyjąć najpierw samo metalowe gniazdo z wnętrza? Czy konieczne jest rozbieranie tunelu środkowego?
Dorzucam zdjęcie tej niefortunnej pokrywy, którą mam z tyłu oberwaną. Z góry dziękuję za wskazówki. |
30-05-2019, 06:36 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
Odp: Pokrywa gniazda zapalniczki
Cały panel nawiewów i zapalniczki jest na zatrzaski według epc, więc najlepiej delikatnie pociągnąć aż wyskoczy z zatrzaskow
30-05-2019, 11:37 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Tak jak pisze kolega powyżej, widać to na fotce, że jest na zatrzaski.
Na drugiej fotce zaznaczyłem na podstawie Twojego zdjęcia, gdzie prawdopodobnie są zaczepy plastikowej pokrywy gniazda.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-05-2019 o 11:41 |
09-06-2019, 14:38 | #4 |
Postów: 37
Bardzo dziękuję za Wasze powyższe posty, mieliście rację - cały tylny panel nawiewów wraz z gniazdem zapalniczki jest mocowany na zatrzaski. Udało mi się go wymontować, dla zobrazowania umieszczam zdjęcie "1" na którym zaznaczyłem miejsca mocowań, może przyda się innym w przyszłości. Na zdjęciu "2" zobrazowałem jak jest mocowany sam metalowy element gniazda zapalniczki, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze podpowiadał, istnieje szansa jego samodzielnego wyciągnięcia. Obawiam się jednak, że kabel zasilania całego gniazda jest zbyt krótki i wypięcie panelu i tak jest konieczne. Dorzucam jeszcze w ramach zdjęcia "3" widok zdjętego panelu od wewnętrznej strony. Druga z kostek to zasilanie do podświetlenia podłogi, tzw. "ambient lighting". |
