01-02-2009, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
[mk7] jeśli wlano za dużo oleju silnikowego to zrób tak...
1. zaopatrz się w strzykawkę (im grubsza, tym lepsza),
2. zdobądź 70cm wężyka o takim fi, żeby wszedł na "ryjek" strzykawki, oraz załatw sobie naczynie - nie szklane. 3. podgrzej silnik, by olej się dobrze rozrzedził, 4. zgaś silnik, po 3 minutach wyjmij bagnet, 5. zadaj wężyk w dziurę od bagnetu, tak, żeby 3cm wystawało (uważaj by nie wpadł do otworu !) 6. nałóż na strzykawkę koniec wężyka, powoli wyciągaj tłoczek, pierwsze 2-3 ruchy tłoczkiem jeszcze nie zassają oliwy, 7. pracuj dalej, jak oliwa się pojawi w strzykawce to uważaj żeby nie wyciągnąć tłoczka. powodzenia! P.S. mnie się udało odessać 400ml w ten sposób, i to strzykawką o poj. 2 cm3. W dziwny sposób tak się stało, że wlałem do silnika 1.8D zaledwie 4 litry oliwy i było 4mm ponad max (choć filtr zmieniałem też). A to w fordzie jest niebezpieczne, gdyż oliwa zostanie w krótkim czasie wypchana simeringami...
01-02-2009, 13:35 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Re: [mk7] jeśli wlano za dużo oleju silnikowego to zrób tak...
A ja proponuje wjechac na kanal, poluzowac srobke zpustu oleju, podlozyc np ucieta butelke lub lejek i cala butelke jesli ktos posiada, odkrecic powoli rekona spust oleju i lekko powoli wyjac srobke i niech troszke zleci oleju do butelki i zakrecic lekko, sprawdzic poziom na miarce i jezeli jest jeszcze za duzo to dalej troszke spuscic az do zadanego poziomu i wtedy dokrecic srobke spustowa kluczem i juz. Jezeli ktos nie ma kanalu to jezeli sie postara to i bez kanalu tak zrobi tylko ze trzeba sie troche ogimnastykowac.
01-02-2009, 14:06 | #3 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
01-02-2009, 14:32 | #4 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Postów: 72
wjechanie na kanal i odkrecenie sruby zajmie jakies max 15 min
a zabawa ze strzykawka jest bardzo ratujaca w przypadku operacji pod blokiem. Jednak ja osobiscie pojechalbym do warsztatu bo koszty naprawde niewielkie i rece czyste ;P :fcp23 :fcp22 |
01-02-2009, 14:42 | #5 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
01-02-2009, 15:36 | #6 |
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Wasze metody z odkrecaniem korka spustowego sa ok jasne spoko,
tylko NIE KAŻDY MA W DANEJ CHWILI DOSTEP DO KANAŁU !!! |
01-02-2009, 17:13 | #7 | |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
nie miałem dostępu do kanału. Ale miałem wężyk i aptekę w okolicy. Zrobiłem to w 10 minut dlatego piszę o tym tutaj. A co do punktu wymiany: jeden warsztat umie odessać tylko całość oliwy, drugi chce 5zł za odessanie jakiejś tam ilości ale...oba nie dysponują czasem "na już". A z olejem wlanym ponad max lepiej nie fikać. Tak tak, niby 4.5 litra ma wejść, ale akurat ten podnośnik stoi przed warsztatem i może być słabo wypoziomowany. Nie cała oliwa zatem wyleciała korkiem i dalej było jak wyżej. Olej wlewałem powoli, 4 litry to na bagnecie było 3mm poniżej max. Po godzinie dopiero pod marketem sprawdziłem i było...4mm ponad. Bywa...
01-02-2009, 17:29 | #8 | ||
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
01-02-2009, 21:56 | #9 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Te silniki mają taka samą pojemność oleju.
01-02-2009, 23:03 | #10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
W wiekszosci jest podawana pojemnosc miski olejowej.
A dwa ze nigdy nie wylatuje caly olej , bo po to on ma takie funkcje zeby zostawal na sciankach itp itd. |
