19-08-2009, 20:16 | #11 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Odp: Jak wyłączyć ABS ?
- opony (kiepskiej firmy lub stare mogą się ślizgać) - amortyzatory ( i nie ma docisku koła do podłoża) - luzy w przednim zawieszeniu - stan płynu hamulcowego - temp wrzenia - pompa wspomagania i serwo - stan tarcz i klocków Tylko w bardzo nielicznych przypadkach ABS wydłuża drogę hamowania - w głębszym śniegu lepiej bez ABSu, bo wtedy zablokowane koła zakopują się w śniegu - na kostce brujowanej, koła są podbijane => tracą kontakt z podłożem => jeśli masz zużyte amortyzatory to faktycznie wydłuży się droga hamowania ALE to wina zużytych amortyzatorów a nie ABSu Najważniejsze: jeśli przednie koła się ślizgają, to wtedy nie są kierowalne. Koła są kierowalne jeśli się NIE ślizgają. pozdrawiam Arturek
19-08-2009, 22:15 | #12 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
No jak chce wyłączyć to niech wyłącza.Najpierw targać bezpiecznik i zobaczyć jak wtedy hamuje bo może faktycznie kiepskie hamowanie może wynikać z czegoś innego niż ABS.
ufo |
20-08-2009, 06:58 | #13 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
ja bym na samym początku sprawdził stan opon bo najłatwiej to zrobić. Opona która ma 2 -3 mm bieżnika nie ma już takich właściwości jak opona nowa, albo mniej zużyta.
Fakt że ABS włącza się czasem niepotrzebnie ale można nauczyć się z tym jeździć i wg mnie wcale nie wydłuża drogi hamowania w dobrych warunkach. Na lodzie i śniegu wydłuża się trochę droga hamowania bo widziałem w tv w jakimś programie taki test |
20-08-2009, 07:35 | #14 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
A ja wiem o co chodzi autorowi, czasem porostu auto przestaje jakby hamować od momentu włączenia ABS tzn hamuje ale nie zwalnia. a co do pomysłu porównywania pedał w podłogę i hamujemy to oczywiście na mokrej abs wypadnie lepiej, ale jednak pulsacyjne hamowanie jest skuteczniejsze.
Jeszce jedna uwaga te problemy z hamowaniem występują przy lekkim do hamowaniu (bez włączenia asystenta hamowania) zwalniasz do świateł delikatnie sobie hamujesz a tu nagle trrtr t trrrt trr i już nie zwalniasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak miewam hamulce, opony etc. mam ok : )
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
20-08-2009, 10:43 | #15 |
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 29
Pinki- dokładnie o to chodzi.
Niepopadajmy w skrajnosc kto tu mowi o tym zeby pedal wciskac na maksa na morej nawierzchni? Nie twierdze ze ABS jest zupelnie zbedny, po prostu z doswiadczenia wiem iz czesciej mi przeszkadzal niz pomogł. Jezdzilem kilkoma autami jedne mialy ABS inne nie. Za kazdym razem na + byly auta bez ABSu. Kolego Papel gdybym mial łyse opony niewysuwałbym tu takich tez o moim hamowaniu. |
20-08-2009, 11:01 | #16 | |
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 29
Pozdrawiam zrob sobie test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-08-2009, 11:15 | #17 | |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD. |
