12-03-2016, 13:56 | #151 | |
Zarejestrowany: 12-11-2010
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 19
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
FSO1500*MERCEDES123*OMEGA*ACCORD*RENAULT19*CORDOBA CUPE*PEUGEOT BOXER*GOLFIII*ACCORD*SC SPORTING*PEUGEOT 405*GOLFIII*BRAVA*Mondeo MK2*Mazda 323F* Teraz Mondek MK3 i Nissan Almera |
20-03-2016, 22:35 | #152 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Co do remontu...... to czy prócz smoka do pompy oleju coś jeszcze się dokręca?
Chodzi mi o miejsce ze zdjęcia......to luzem zostaje? |
03-04-2016, 00:06 | #153 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 7
WITAM>
Jestem po remoncie silnika. Wymienione pierścienie, olejowy nie wychodził poza światło tłoka, pozostałe łamały się jak zapałki. , głowica splanowana + jeszcze jakieś kanaliki czy cuś były do roboty, czyli droższa wersja przy robocie głowicy. Okazało się że uszczelka pod głowicą nie była oryginalna (przebieg 160K, mechanik stwierdził, że wóz musiał być mocno przegrzany i jeździł bez oleju dostając w tyłek). Nowe śruby głowicy standardowo - stare były podobno za mocno dokręcone. Wymienione wszystkie rzeczy które podobno po drodze trzeba robić przy tego typu robocie.. Nie jestem fachowcem, więc precyzyjnie nie opiszę. Od mechanika wsiadłem do samochodu, szybka myjka i zapakowałem cały bagażnik walizek + rodzinkę. Dwoje dorosłych i trójka dzieci. Wyjazd Świąteczny do rodziców, troszkę z duszą na ramieniu czy coś się nie wydarzy, ze Śląska na Mazury. 550km w jedną stronę, podróż jak NOWYM. Po przyjeździe na miejsce (pręd.max. 140, do 4000RPM, wg wskazań mechanika) kontrola poziomu oleju - na bagnecie full i kolor jakby go ktoś dopiero wlał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na miejscu zrobione jakieś 200km podczas odwiedzania okolicznej rodzinki. Powrót do domu ponownie 550km jazda identyczna jak wcześniej. Po powrocie kontrola oleju i jego stan FULL. Kończąc moją dość długą historię muszę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że dojechałem w dwie strony bez problemowo i że pozbyłem się kłopotu, który nie dawałby mi spokoju jeżdżąc na co dzień samochodem za który jak na moje możliwości zapłaciłem bardzo dużo ... Co bardzo WAŻNE, jeszcze nie miła bardziej lub mniej wiadomość, tzn, koszty. Naprawa mojego silnika to koszt 3500zł Dużo? Bardzo DUŻO z jednej strony, ale z drugiej nie wiele, bo dzwoniłem do znanego i wziętego mechanika od Fordów w Katowicach. Powiedział "Proszę Pana, z Pana problemem koszt naprawy to od 4000 jak u góry jest problem, do 8000 jeśli trzeba będzie otwierać dół, ewentualnie kupić nowy, ok 12000 silnik..." - spadłem ze stołka i uprzejmie podziękowałem za diagnozęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Już tak całkowicie kończąc, gdyby ktoś miał podobny problem na śląsku, chętnie polecę człowieka który dał nowe życie w mojego S-MAXA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., chodź muszę przyznać, że jak zobaczyłem warsztat to nie byłem pewny czy podoła temu zadaniu, DAŁ RADĘ NA100 %%%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...... Tekst wkleiłem również w temacie mniej popularnym który sam założyłem, ale tu również - być może komuś pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-04-2016, 00:26 | #154 |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Ja sam zrobiłem remont swojego 1.8 (pierścienie, uszczelniacze, regulacja zaworów itp.)
Ilość pracy demontaż i montaż + remont to meeega dużo, jeśli robocizna to 2000-2500 a reszta to części to uważam, że to nie jest drogo. Nie wspominając o problemach w trakcie remontu (poukręcane gwinty). P.S. przejechane 65km na razie tfu tfu jest ok. Ostatnio edytowane przez Rift ; 03-04-2016 o 01:18 |
03-04-2016, 00:55 | #155 |
Imię: Tomasz
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 7
03-04-2016, 10:07 | #156 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
No ja też życze szczęśliwego użytkowania. No i potwierdza się reguła że po servisach są dwa rodzaje mechaników Normalni i Przewrażliwieni bo gość odpowiedział ci jakby mu się nie chciało tego robić.
08-04-2016, 22:16 | #157 | |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
można prosić o namiar mechanika ?
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
24-04-2016, 15:21 | #158 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Silnik: 2.0 DuratecHE
Postów: 13
Musiałbym zrobić remont Durateca 2.0 ale chciałbym oddać samochód w sprawdzone ręce. Pali około 1 l/1000 km, a bywa i więcej. Do tego stuka coś przy obrotach około 1500.
Ktoś wcześniej polecał kolegę paolo, a czy znacie kogoś bliżej woj. pomorskiego? lub kuawsko-pomorskiego? edit: poprawiłem, że o kolegę Paolo chodzi. Sorki. Ostatnio edytowane przez slawpl ; 25-04-2016 o 18:01 |
24-04-2016, 16:44 | #159 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Mogę podrzucić Ci namiary a chłopaka u ,którego robiłem swój silnik.
Niestety to pod Płońskiem |
24-04-2016, 21:36 | #160 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
- Sprostowanie - ja nie jestem mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecano Ci pewnie użytkownika Paolo. On jest chyba z Legionowa. Nie wiem czy jest na tym forum czy na MPK
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
