Stary 16-04-2024, 21:58   #1
duxi
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
Domyślnie Licznik 8M2T-10849-GC wymiana wskazówki
posiadam Forda S-Max 2008 (10.200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.0 103 kW Duratorq-TDCi (143PS)
Mam problem z zegarami:
VISTEON BGDPA
8M2T-10849-GC
VP8M2T-10849-GC
08/Wrzesień/2008
Mianowicie problem polega na tym, że wskazówki nie startują, po odczekaniu całego dnia potrafią zacząć działać ale później znowu przestają działać.
Kupiłem więc inne zegary
VISTEON BGDPA
BS7T-10849-CC
BPBS7TF-10849-CC
26/Sierpień/2010
Auto normalnie odpala na nowych zegarach, wskazówki działają.
Jedyny problem to święcąca się dioda AIRBAG.
Pytanie brzmi, czy te zegary są niekompatybilne?
Występuje błąd na IPC:
U2101 Niezgodna konfiguracja modułu sterującego
U0151 Utrata komunikacji z modułem sterującym systemu bezpieczeństwa
U0140 Utrata komunikacji z pokładowym modułem sterowania
Wizualnie zegary są takie same ale zastanawia mnie czy to nie problem, że są one z 08/2010 gdzie było to już po liftingu prawdopodobnie. Czy była jakaś zmiana adresów CAN do sterowników?
Próbowałem FORSCANEM zgrać config z IPC starego i zapisać do pliku i wgrać wyposażenie do nich takie jak miały stare zegary, przeszła konfiguracja ale błędy te same nadal, vin jedynie inny i konfiguracja.
Zaś AsBuilt (druga opcja w programowaniu) dla modułu IPC jest taki sam w Forscan dla obu zegarów:
720-04-01 C000 0000 EC
Config odczytany Focccus ze starych zegarów jest niekompletny a z nowych odczytuje całość:
HW BS7T-14C226-AA
SW BS7T-14C026-AC
PROM (puste)
P/N BS7T-10849-CC
VIN WF0SXXGBWXXXXXXXX
Czy w Forscan łączyć jako 2010.5MY czy 2006.5MY?
Przeczytałem, że jest jakiś "międzylift" który przypada właśnie na okres od 04-05/2010 do 09/2010.
Co akurat trochę pokrywa się z datą produkcji zegarów które chcę użyć
Czy mam po prostu złe zegary i mam kupić inne?
Czy możliwe jest przekodowanie ich tak by jednak współpracowały? (podobnie jak zrobił to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Ostatnio edytowane przez duxi ; 16-04-2024 o 22:13
duxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 22:08   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Licznik 8M2T-10849-GC wymiana wskazówki
Napisał duxi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M2T-10849-GC
BS7T-10849-CC
Owszem - zegary są NIEKOMPATYBILNE.
Auto i pierwsze zegary (te co były) to PRZEDLIFT.
Kupione zegary to POLIFT.
Czym się różni przedlift od polifta w tym zakresie - już Kolega "sprawdził empirycznie".
Trzeba sobie kupić zegary, których numer zaczyna się od cyfry "8" - wtedy będą przedliftowe. I przy okazji "trzymać mocno kciuki" by przyszły sprawne i jakiś czas w tej sprawności pożyły...
BTW - o ile można wywnioskować z licznych info na forum Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z ochotą te wyjęte zegary przedliftowe "przywróci do życia" i wtedy nic nie trzeba będzie kupować...
Stary 16-04-2024, 22:08   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,785
Samochód jest przedliftowym, a nowe zegary poliftowe. Błąd poduszek był pewny. Trzeba prześledzić wątki, czy programowo da się kontrolkę wyłączyć, czy tylko wymiana licznika na właściwy rozwiąże problem.
Stary 16-04-2024, 22:14   #4
Postów: 17,035
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Trzeba prześledzić wątki, czy programowo da się kontrolkę wyłączyć...
BS7T-10849-CC - to są "zegary czerwone-małe"... Żadnej opcji na przeprogramowanie.
Stary 16-04-2024, 22:18   #5
duxi
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak też myślałem, co na pozór bardzo podobne nie zawsze wychodzi na kompatybilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No cóż, pozostaje upolować dobre przedlify, dziękiuje za info.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-04-2024 o 13:14
Stary 16-04-2024, 22:21   #6
Postów: 17,035
...pozostaje upolować dobre przedlify, dziękiuje za info.
Zegary 8M2T-10849-GC to są zdaje się "czerwone - duże" (pod navi)?
Jeśli tak - to zdecydowanie bardziej niż "polowanie" wydaje się uzasadnione nawiązanie relacji ze wspomnianym powyżej Kolegą...
Pewnie za jakąś chwilę (zapewne na PW...) sam się w tej kwestii wypowie...
Stary 17-04-2024, 07:12   #7
duxi
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
Mialem te z nieco większym wyświetlaczem, takie jak te:
a te na które chciałem wymienić tj. BS7T są z mniejszym wyświetlaczem
Stary 17-04-2024, 11:54   #8
Postów: 17,035
Mialem te z nieco większym wyświetlaczem...
Tak jak pisałem - "duże" są pod navi. "Małe" nie będą wyświetlać manewrów z navi i są generalnie "gorsze".
"Duże" opłaca się naprawić - więc albo czekać aż się Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odezwie albo samemu szukać kontaktu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
