Stary 14-09-2011, 10:13   #1
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Awaria przepływomierza
witam.wczoraj rano po odpaleniu auta zapaliła się kontrolka diagnostyczna silnika.widząc ta sytuacje pojechałem do zaufanego elektryka i podłaczyliśmy kompa i wyszło że jest spalona jedna swieca żarowa oraz ze jest walniety przpływomierz.czy ktoś mi powie jakie są objawy awari przpływomierza ,zaznaczam że auto normalnie jechało żadnych niepokojących objawów.
proszę o szybką odpowiedz
pozdrawiam Arek
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 13:04   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Awria przepływomirza
Poczulbys, ze przeplywomierz zle dziala - albo auto oslabnie albo bedzie dymic mocno (i tez moze oslabnac). To tak w skrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jezdzi normalnie, spala normalnie to nie ma co dotykac przeplywki.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 17:10   #3
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Zgadzam sie z przedmowca. Gdyby byl problem z przeplywka to czulbys ustrate/spadek mocy, musialbys pewnie wysoko trzymac sprzeglo przy ruszaniu, kopcilo by z wydechu i takie tam. Sprawdz najpierw to pierwsze.
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 17:34   #4
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
No to ciekawe jakim "kompem" to sprawdzał że mu wyszło na przepływkę ? a jest dobra ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 17:50   #5
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Odepnij wogole przeplywke i zobacz co wtedy sie dzieje. Jezeli jest walnieta przeplywka to napewno bedzie jak reka odjal o bedziesz smigal autkiem bez najmniejszych prolemow. Na podstawie wskazania czujnika w przeplywomierzu komp dobiera najlepsza mieszanke do twojego stylu jazdy i przez to zarowno osiagi jak i spalanie jest najbardziej optymalne - tak mowi teoria. Jak wypniesz przeplywke to komp bedzie tworzyl uniwersalna mieszanke, ale jesli czujnik byl walniety to napewno odczujesz absolutna poprawe.
Stary 14-09-2011, 17:58   #6
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie
moja była podłaczona i wywala błedy ze przeplywka walnieta załozylismy od drugie c-max co zadna kontrola i zadne bledy nie wywalaly i umnie tez nie wywalilo zadnego bledu
wiec tamta byla dobra.zalozylicmy moja i znow bład wywalilo.juz jutro bedzie urzywka zalozona dobra.zobaczym jak bedzie to samo elektry ponosi koszty zakupu przeplywki.
[QUOTE=Kierownik1982;1708890]moja była podłaczona i wywala błedy ze przeplywka walnieta załozylismy od drugie c-max co zadna kontrola i zadne bledy nie wywalaly i umnie tez nie wywalilo zadnego bledu
wiec tamta byla dobra.zalozylicmy moja i znow bład wywalilo.juz jutro bedzie urzywka zalozona dobra.zobaczym jak bedzie to samo elektry ponosi koszty zakupu przeplywki. panoramix od pewnego czasu juz zauwazyle ze musze ruszac z delikatnym gazem
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-09-2011 o 18:46 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
