Stary 09-03-2010, 10:19   #1
Arek1231
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Podczas dodawania gazu brakuje paliwa i przestaje reagować na pedał gazu
Witam wszystkich.Kupiłem focusa c-max z 2007roku, silnik 1.6 TDCI z przebiegiem 180 tyś km. i mam problem.Więc tak: Podczas przyspieszania najczęściej na drugim lub trzecim biegu kiedy już silnik przekroczy 2-3 tyś obrotów nagle auto hamuje tak jak by zabrakło mu paliwa i jeśli nie zdejmę nogi z gazu to przechodzi chyba w tryb awaryjny i wtedy silnik pracuje ale pedał gazu nie reaguje i trzeba wyłączyć i włączyć silnik.Jeśli podczas tego momentu zhamowania silnika puszcze pedał gazu to nie przechodzi w ten tryb i mogę dalej jechać.Po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd listwy wtryskowej.Piszcie co wiecie.
Nie dzieje się to za każdym razem.
Silnik nie kopci,pali dobrze,równe obroty Itp.
Ostatnio edytowane przez Arek1231 ; 10-03-2010 o 08:13
Arek1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 13:23   #2
seba7777
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Podczas dodawania gazu samochód muli i przestaje reagować na pedał gazu
U mnie zaczely sie podobne problemy. Czy zdiagnozowales od czego tak bylo? Pozdrawiam
seba7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 21:36   #3
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
U mnie jak auto wchodziło w tryb awaryjny to nie pozwalało przekroczyć prędkości 90 km/h. Nie ma to chyba związku z przyczyną, ale raczej z procedurą samego trybu awaryjnego. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 19:32   #4
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
.... a filtr paliwa sprawdzony/wymieniony ...?
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 19:55   #5
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Czy przypadkiem takie objawy nie nastąpiły zaraz po zatankowaniu? Jeśli tak, to wyjeździj przynajmniej pół baku i dolej Shell VPower do pełna, a potem nowy bak znowu Shell VPowerem. Jak u siebie (co prawda w Skodzie Octavii) miałem podobne objawy, to ten zabieg pomógł.
Pozdrawiam, De-Zet.
Ostatnio edytowane przez De-Zet ; 31-10-2011 o 20:15
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 09:40   #6
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Na 95% wina zbyt duzego doladowania. Zapiac jakis skaner obd i zobaczyc jakie doladowanie w tym momencie jest. Jak przekracza 1.3bar (2.3bar absolutne) to na bank to jest problemem.
Co do paliwa, to shell w niektorych miejscach nie jest dobrym wyborem i lepiej uzyc orlenu albo bp.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:48   #7
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Kolego Colin Czy PCMScan za pomoca ELM-a mierzy ciśnienie doładowania absolutne ?
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 08:08   #8
colin barbazynca
Postów: 92
PCMSCAN zdaje sie jest w stanie wyswietlic taki parametr. Czy absolutne, czy wzgledne to obojetne - jest tylko offset miedzy nimi 1bar.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
