Stary 13-02-2008, 00:32   #1
monga
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Domyślnie Jak odroznic 2.0 TDCI 115 od 130 konnego silnika??
Witam zamierzam sie do zakupu owego modelu forda od roku 2001 ale wydaje mi sie ze dopiero od 2003 montowano 130 konne diesle prosze o odpowiedz jak to jest z gory Dzieki i Pozdro
Byl Focus jest Mondeo
monga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 14:22   #2
tomek264
Zarejestrowany: 08-05-2007
Postów: 53
Domyślnie Re: Jak odroznic 2.0 TDCI 115 od 130 konnego silnika??
w 2001r. to bedzie napewno TDDi 115 lub 90 konny, odroznic mozna po numerze silnika czy jakos tak. Tylko silniki TDCi byly 130 konne
tomek264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 14:37   #3
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Napisał tomek264
glupoty piszesz ! silniki TDCI byly tez 115 konne wprowadzono je od 08/01 zamiast 115 konnego TDDI.
Roznice pozasz tez czytajac tablicze znamionow auta w prawych drzwiach na slupku "B"
w drugiej rubryce od gory przy logo "Ford" jesli jest wytloczone
D5BA - silnik ma 90 Km
D6BA - silnik ma 115Km
jesli jest : FMBA/FMBB to siulnik ma 130 KM
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 14:51   #4
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał Kusek
Napisał tomek264
A były silniki TDDI 130-o konne?
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 15:22   #5
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Napisał TiM
nie slyszalem zeby byly, ani sie z taka moca w TDDi nie spotkalem- wiem ze silnik 115 konny mozna "zawirusowac " nawet do 155 Km.
Stary 13-02-2008, 15:29   #6
Piner
Zarejestrowany: 19-08-2007
Postów: 74
Nie bylo.
Z tego co pamietam jeden z kolegow probowal to osiagnac, ale zarzucil pomysl.
Piner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 15:52   #7
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał tomek264
Więc to powyżej to raczej nie głupota... Znaczy to tyle że TDDi nie były a o benzynce przecież mowy nie ma w tym temacie :fcp3
:fcp27
Pozdrawiam!
G - Car solution
Stary 13-02-2008, 16:35   #8
monga
Postów: 119
hmmmmm niestety dalej nic niewiem,czyli tdci to 130 koni a tddi 115??Czy TDCI mialy takze 115 koni??
Stary 13-02-2008, 16:38   #9
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
TDCI również były 115konne
G - Car solution
Stary 13-02-2008, 21:23   #10
monga
Postów: 119
No to jak odroznic tdci 115 od 130??a do ktorego roku byly montowane 115 konne??Bo ogladam ogloszenia na ebayu i jest napisane 2.0 TDCI i nic wiecej a ja szukam 130 konnej wersji a niechce dzwonic po kazdym ogloszeniu i pytac jaki to silnik??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
