01-11-2011, 19:17 | #11 | |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Demontaż deski rozdzielczej - całego pulpitu przedniego
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
01-11-2011, 19:51 | #12 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Dlatego kliknij na dodaną miniaturkę w poprzedniej stronie i jeszcze później kliknij na fotkę, to sie powiekszy, zobaczysz wtedy gdzie szukać..
02-11-2011, 07:23 | #13 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Dokładnie tej fotce sie przyglądałem kiedys i mnie zainteresowały własnie te miejsca ,które zaznaczyłeś na czerwono strzałkami i własnie może mam je poluzowane i wtedy moze byc tak jak pisałes Stefano.Narazie dzięki i pozdrawiam sprawdze to.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 17-11-2011 o 12:46 |
17-11-2011, 12:47 | #14 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
A więc owe śrubki dokręcone.Przy okazji wyszło na jaw,że wygłuszenie które jest zamontowane w grodzi przed tą śrubką z prawej strony,było całkowiecie poluzowane,mianowiecie trzyma się na dwóch nakrtętkach spręzynujach i to ono podaczs jazdy po niewielkich nierównosciacj tukło się.Po dokręcniu wszystkiego ,nastała błoga cisza i skonczyło sie brzeczenie i trzaski z okolic podszybia!!!!Pozdrawiam
20-08-2012, 20:37 | #15 |
Imię: lakusz
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Czy ktoś tu jeszcze zagląda ? Mam problem z wyjęciem schowków: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkręcam śrubki, ale nie mogę wyjąć. Gdzieś coś chaczy z prawej strony. Czy mam mocno pociągnąć bo jest tam jakiś zaczep, czy jest jakiś inny myk? nie mogę osiągnąć takiego stanu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-08-2012, 23:12 | #16 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Pod klapką między zawiasami są otworki, widać ich przez przednią szybę po otwarciu klapki. Trzeba do nich włożyc cieniutki śrubokręcik i zluzować zaczepy.
20-08-2012, 23:12 | #17 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
ciągnij lekko zaczepione o prawy schowek.
23-08-2012, 20:45 | #18 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Czy jest szansa dorwać instrukcję demontażu deski rozdzielczej najlepiej z rysunkami.
24-08-2012, 07:56 | #19 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@Peterson2141 - no masz linka w pierwszym poście do sagf:
24-08-2012, 08:53 | #20 |
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Link widzialem ale nie dzialal mi na mojej przegladarce. Sprawdzilem przed chwila na smartfonie i faktycznie dziala. Przepraszam za zamieszanie. Nie bylo pytania.
