Stary 16-11-2019, 16:46   #1
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie jak wymontować akumulator
jak wymontować akumulator ford kuga mk2 czy ktoś już wymieniał co trzeba rozebrać
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 18:12   #2
tomdiabollo
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Escape Titanium 4x4
Silnik: 2,0
Postów: 24
Domyślnie Odp: Akumulator ford kuga mk2
Ściągnij podszybie i masz dobry dostęp do Aku.
tomdiabollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 20:15   #3
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
bez zdejmowania podszybia tez sie da.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 21:06   #4
tomdiabollo
Silnik: 2,0
Postów: 24
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że tak.Tylko tak jest łatwiej 😉
Stary 16-11-2019, 21:10   #5
PrzemkoPP
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Domyślnie Odp: jak wymontować akumulator
Wymieniałem, i potwierdzam że się da bez wyjmowania podszybia.
Trzeba wymontować obudowę filtra powietrza, wysunąć do góry fragment obudowy akumulatora i baterię wysunąć do przodu uzyskując dostęp do drugiej klemy.
PrzemkoPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 14:11   #6
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Dzięki za informację jak myślicie czy jeszcze długo mi wytrzyma akumulator z odpalaniem nie mam problemu narazie było u nas 0 stopni tylko na postoju radio się szybko wyłącza A takie mam dane na forskanie na odpalonym silniku
Bump:
Typ Pliku: jpg 20191117_150717.jpg (97.6 KB, 341 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 17-11-2019 o 14:13
Stary 17-11-2019, 15:16   #7
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Mnie wytrzymał pięć i pół roku. Wymiana po zdemontowaniu filtra powietrza.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 15:50   #8
PrzemkoPP
Imię: Przemysław
Model: Kuga MK2
Postów: 19
Mój wytrzymał cztery i pół roku, ale auto stało w komisie 6 miesięcy i nikt nie zadbał o akumulator. Padł nagle w nocy na trzeci dzień od zakupu mimo, że ładowanie było w porządku.
Stary 19-11-2019, 14:16   #9
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
5lat u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem ściągając podszybie w sumie robiłem to 2x bo (nie pamiętam czemu) i za drugim razem było to z 20minut roboty.
Ale chyba wyjęcie filtra powietrza i wysunięcie aku jest prawidłowym działaniem.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 15:19   #10
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Byłem sprawdzić mój akumulator i taki wynik mechanik powiedział żeby naładować ,ja ładowałem 24h ale ładowarką z lidla
Typ Pliku: jpg 20191119_160246.jpg (88.7 KB, 228 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
