15-02-2009, 15:15 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2008
Postów: 5
radio problem
witam mam problem z radiem blaupunkta .Usterak polega na tym ze radio nie gra a na wyswietlaczu nic sie nie zmienia nawet jak naciskmy jakiś guzik.Na wyświetlaczu cały czas pali sie jedna stacja tak jak by się radio zwiesiło,nawet jak silnik wyłączymy to radio nie gaśnie.Czy ktoś moze wie jak to naprawić albo co jest przyczyną
15-02-2009, 15:31 | #2 |
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: FORD C-MAX Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 47
Re: radio problem
Spróbuj odłączyć je całkowicie od zasilania na jakiś czas, jeśli się zawiesiło to powinno zadziałać po takim zabiegu.
Pamiętaj jednak o kodzie do radia!!! |
15-02-2009, 16:02 | #3 |
Postów: 5
Re: radio problem
a jak te radio odłączyć od zasilania??Ile ma cyfer ten kod???
15-02-2009, 16:52 | #4 |
Postów: 47
Re: radio problem
Jest kilka sposobów na odłączenie zasilania radia:
- odłączenie aku. ale ten sposób resetuje także komp. auta - odłączenie kostki przy radiu niestety tutaj konieczny demontaż radia z konsoli - odłączenie bezpiecznika radia ale trzeba sprawdzić czy jest on tylko od radia kod do radia to jak pin w telefonie jeśli masz radio od nowości to nie ma problemu napewno gdzieś masz ten numer(4 cyfry) jeśli autko używane i jesteś drugim właścicielem to numer powinnien być zapisany w książce obługi auta. |
15-02-2009, 17:15 | #5 |
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus C-Max Trend
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Re: radio problem
Czasami zdarza się, że kod jest napisany na obudowie radia - tu też jest potrzebny demontaż radia w celu przeczytania kodu. Często sprzedawcy samochodów i radia tak robią. Ja miałem tak w swoim poprzednim samochodzie.
20-02-2009, 09:59 | #6 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Re: radio problem
Przepraszam,ale jaki sens ma pisanie kodu radia na radiu??!! To tak jak by zapisać kod pin do karty bankomatowej na karcie w miejscu na podpis, tak żeby nie trzeba go było uczyć sie na pamięć!!! :573:
20-02-2009, 10:05 | #7 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Re: radio problem
sens jest taki ,ze przy duzych placach z autami czasami radia sa wymontowywane i na nich numery wypisane . a druga sprawa ,ze jak kupujesz jakies radio z rozbitka , to sprzedawca pisze kod na radiu odklada na polke, pozniej je sprzedaje, bo gdzie w sumie mialby pisac ten kod. no i tak trafia sie ,ze radio jest z numerem .
SZCZECIN, miasto nad morzem |
20-02-2009, 10:22 | #8 |
Imię: Daniel
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Re: radio problem
To w takim razie jaki sens ma ten kod "zabezpieczający"?? Po to żeby go zapisywać na radiu i wklepywać bez sensu po każdym odłączeniu od sieci ,czy żeby zniechęcać (utrudnić) ewentualnych złodziei ?? Jeśli jest inaczej to po co go wogóle wprowadzono? Czy mój tok myślenia jest nieprawidłowy?? Niech mnie ktoś wyprowadzi logicznie z błędu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2009, 10:34 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Re: radio problem
Panowie,nigdzie się kodu nie pisze. Przy fabrycznym radiu dostaje się dwie naklejki a gdzie je sobie przyklei właściciel to już jego sprawa.A kod jest nie po to żeby ułatwiać życie handlarzom na placu, tylko po to żeby zniechęcić złodzieja. Gdyby każde fabryczne radio miało kod na obudowie działoby się z nimi dokładnie to samo co z niefabrycznymi. Łup w szybę i do widzenia.Przykład z kartami jest jak najbardziej słuszny. Mam 6 kart i za chiny nie moge spamiętać wszystkich pinów. Mam je je zapisac na karcie,bo tak będzie łatwiej ? Czy lepiej np. w telefonie? To samo jest z radiem. Przy zakupie trzeba się o ten numer pytać i tyle. A jeśli go nie ma ,to niech handlarz za swoje łamie kod i wprowadza nowy.Da się podobno to zrobić.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda |
20-02-2009, 10:40 | #10 |
Imię: Daniel
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Re: radio problem
No i właśnie ja tak myślałem. :fcp18 módlcie się handlarze i złodzieje żeby trafiać tylko na radia z wymalowanym kodem do radia na obudowie, pójde jeszcze dalej, kartami z pinem na odwrocie , i kluczami do mieszkania z adresem na breloczku itd. :fcp27
