16-11-2007, 22:00 | #1 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Silnik gaśnie podczas upałów
Mam taki problem.
W focusie (1.6 benzyna rocznik 2002) gaśnie silnik podczas jazdy w upalne dni. Serwis forda nie poradził sobie z tą usterką, jedynie co umieli zrobić to przeładować soft. Nic to nie pomogło - znowu to samo. Zdarza się to każdego lata kilka razy podczas gorących dni w czasie jazdy na luzie. Gdy temperatura otoczenia nie jest bardzo wysoka efekt ten nie występuje. Może ktoś wie co może być przyczyną ? pozdrawiam krzysiek |
17-11-2007, 10:19 | #2 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 45
Miałem problemy z wolnymi obrotami.
Często po wrzuceniu biegu na luz spadały poniżej 700, a nawet gasł silnik. Przy okazji naprawy kolektora wydechowego poprosiłem o wyczyszczenie silnika krokowego ( spadały wolne obroty) oraz przepustnicy (z samego rana po nocy przycinało mi pedał gazu). Po przeczyszczeniu przepustnicy gaz się nie przycina, a po czyszczeniu silnika krokowego wolne obroty już nie spadają poniżej 900. Zobaczymy na jak długo to czyszczenie pomogło. Na wolne obroty mogło również w moim przypadku wpływać delikatne pęknięcie na kolektorze wydechowym co mogło wpływać na odczyty sondy lambda. Pozdrawiam :fcp1
http://img221.imageshack.us/img221/1664/gif1we3.gif |
