Stary 30-12-2021, 17:47   #1
bartmoz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-09-2021
Silnik: 1.8 D
Domyślnie Mocne drgania silnika podczas postoju , Diesel 1.8
Cześć,
Mam problem ze swoim Focusem, a mianowicie podczas postoju zarówno na biegu jałowym jak i na wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu dosyć mocno drga silnik , na tyle mocno,że drgania są odczuwalne w środku auta.
Sprzęgło i dwumasa zostały wymienione we wrześniu. Wtryski i poduszki zostały sprawdzone i są ok , auto nie pokazuje żadnych błędów. Poziom drgań jest taki sam zarówno gdy sprzęgło jest wciśnięte jak i jest na luzie, podczas jazdy drgania nie są odczuwalne. Brak problemów z obrotami i przyśpieszeniem,odpala bez problemu. Jedyny problem to mocne drgania. Czy ktoś może spotkał się z takim zjawiskiem? Byłem już u dwóch mechaników i nie są w stanie dokładnie zdiagnozować problemu. Po ostatniej wizycie mechanik zasugerował mi sprawdzenie Regulatora ciśnienia i to jest prawdopodobnie mój kolejny krok po nowym roku.
Pytanie numer 2: Macie może do polecenia mechanika z Krakowa , lub Wrocławia specjalizującego się w tego typu usterkach w silnikach Diesla?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
bartmoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , drgania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
