Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 26-08-2006, 11:12   #41
davidos25
Zarejestrowany: 03-06-2006
Postów: 22
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] witam na tej stronce są filterki do v6 między innymi k&n jest 2 generacji i parę ciekawych propozycji pozdrawiam
[ Dodano: 2006-09-08, 16:00 ]
witam wszystkich mam pytanko czy macie zdjecia montażu stożka chodzi mi głownie sposób dostarczenia zimnego powietrza bo jazda na wkładce k&n mnie nudzi już powoli a dzwięk jaki wydaje z siebie nic specjalnego a silnik jak myka na stożku jest rewela więc planuje zamienić wkładkę na stożek pozdrawiam
davidos25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 20:06   #42
MUSTANG SHELBY
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 29
Domyślnie
szczerze sportowy wkład jest 99% lepszym rozwiązaniem niż stożek ponieważ podnosi on wartość momentu obrotowego a właściwie to przenosi go z wyższych obrotów na niższe a co za tym idzie wzrasta elastyczność auta i nie trzeba tak często zmieniać biegów. Co do stożka to polecam go tylko wtedy gdy jest umiejscowiony w miejscu dalekim od wytwarzania ciepła( kolektor wydechowy, blok silnik itp.) a najlepiej gdy jest puszczona na niego dawka świeżego powietrza.
MARZENIA:
MUSTANG
ESCORT RS COSWORTH
SIERRA RS 500
CAPRI
któregoś z nich będę miał na pewno
ale chyba jednak mustanga
FORD RULEZZZZZ
MUSTANG SHELBY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 22:39   #43
pure
Domyślnie Re: Sportowy wklad filtra powietrza
Przymierzam sie do wymiany filtra powietrza w moim Mondeo V6.
Pomyslalem sobie o sportowym.
http://www.knfilters.com/search/product ... =33-2115-1 161zl
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0171 355zl
ktory bylby lepszy a moze najlepiej zostac przy tradycyjnym?
Pozdrawiam!
Stary 21-01-2008, 09:41   #44
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Jeżeli dalej chcesz auto normalnie używać to kup ten zwykły bawełniany wkład a jeżeli chcesz żeby Ci troszkę hałasował to załóż stożek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wkładkę bawełnianą bez problemu zmienisz sam a stożek żeby miał rację bytu i żeby to sensownie działało powinien być odizolowany od reszty motoru i powinien mieć sensowny chwyt powietrza. Ja ma u siebie wkładkę i jest oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2008, 12:10   #45
pure
no tez mysle ze zwykly. nie chce mi sie bawic. samochod w sumie do zwyklej jazdy a wkladka jakby nie patrzec sporo tansza.
Stary 21-01-2008, 17:46   #46
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Doloty sa tak dopracowane w silnikach fordowskich zeteci itp itd ze zmiana takiego filtra lub nawet zalozenie stozka da zero efektu.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 13:04   #47
alfatech
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Napisał pure
tańsza ,cichsza i mniej z nią problemów
Napisał tomiscorpio
zetec to nie duratec
a możesz trochę rozwinąć temat ? Skąd te wnioski ? Ile dolotów przerabiałeś lub modyfikowałeś w V6 forda ?
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
Stary 22-01-2008, 20:07   #48
robson0
Zarejestrowany: 31-10-2005
Postów: 120
Doloty w fordach są faktycznie fabrycznie bardzo precyzyjnie zestrojone, a to ze względu na zmienną geometrię dolotu gdzie wymagania co do parametrów dolotu są bardzo rygorystyczne.
Może nie tak bardzo jak ma to miejsce w Nissanach ale wszelkie amatorskie, nawet delikatne przeróbki dolotu zazwyczaj kończą się obniżeniem momentu obrotowego. Tomiscorpio ma w tym przypadku rację i nie musiał dokonywać własnoręcznie przeróbek żeby to sprawdzić. Wystarczy poczytać opinie lub popytać najlepszyc fachowców od tuningu jak Chojnacki lub Godula. Można też poczytać książki o tuningu. Dzięki temu naprawdę wie się więcej. Polecam tą metode edukacji, a nie krytkowanie i sugerowanie komuś, że się na czymś nie zna gdy jest dokładnie na odwrót.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0
robson0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2008, 00:10   #49
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał robson0
Widze sa osoby ktore cos w tym temacie wiedza.
alfatech dlatego napisalem zeteci itp itd.
W zetecach sam sprawdzalem na podstawie focusa 1.6 , 2.0 escorta 1.6 bylem przy hamowaniu tego i zero efektu.
Dopiero zmiana calego ukladu dolotowego, dalo minimalny efekt lecz dolot + strojenie to juz daje efekty.
Masz dolot przeplywke powietrza i jak silnik potrzebuje x powietrza to na tyle ma program i seryjny dolot jest dopracowany.
W escorcie 1.6 pokombinowalismy z odizolowaniem stozka + calego ukladu dodatkowe kanaly nawiewu na filtr to po wyhamowaniu dalo 0,6KM i 1 NM to taki wzrost na osiagi ma ze rownie dobrze mozna odkurzyc samochod z piasku , bedzie lzejszy :fcp1
Glownie stozki i filtry bawelniane stosuje sie jak zmienia sie softa , zwiekszenie dawki powietrza i paliwa zaplonu wtedy montaz czegos co teoretycznie moze przepuscic wiecej powietrza sprawdza sie.
To tyle co do fordow.
Inaczej sytuacja wygladala w oplu vectra A 1.8 8v delikatnie wydluzony dolot+ stozek solidny i odizolowanie go poprawilo ciut osiagi, bardziej zywy ten silnik sie wydawal. Lecz to byly odczucia, nie potwierdzone niczym.
A to ze stozki duzo poprawiaja to mit , jedynie halasu wiecej robia.
Chociaz ostatnio wiem skad wziela sie taka teza ze poprawia znacznie. Bylem u mechanika i koles przyjechal zeby zamontowac stozek , jezdzil przez 2 lata nawet nie ruszajac filtra , pelno syfu w nim troche oleju. Po zmianie na stozek auto bylo zywsze i przyspieszalo , tylko napewno taki sam efekt da wymiana filtra.
Stary 24-01-2008, 11:59   #50
pure
czyli ze jak wrzuce sportowa wkladke filtra to tez nic nie da? przydaloby sie trocha wieksza elastycznosc (obroty ponizej 3tys).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
