Stary 23-06-2011, 09:28   #1
mr_swistak
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 100
Domyślnie Felgi strukturalne - jakie śruby powinny być do przykręcenia??
zakupiłem niejako na zapas na zimę felgi strukturalne 16 calowe z wcześniejszego modelu c-maxa i focusa - (ak wogóle są super czekają na auto i zimę ha ha w środku lata) do nowego c-maxa (dbiór za jakiś czas).
Mam tylko pytanie jakimi śrubami powinno się je dokręcić do stalówek czy te do aluminiowych będą OK. Gdzieś w zamknietym wątku o nowym C-max była taka krótka informacja - moge prośić kogoś kto ma lub wie o jakieś info
pozdro
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mr_swistak ; 23-06-2011 o 09:32
mr_swistak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 12:22   #2
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Felgi strukturalne - jakie śruby powinny być do przykręcenia??
A nowy c-max nie ma czasem szpilek? I będziesz potrzebował nakrętek? Czy to są oryginalne felgi z palety forda? Bo tutaj przede wszystkim ma znaczenie powierzchnie przylegania nakrętki... Musisz zobaczyć jaka jest powierzchnia na wgłębieniu otworu. Albo wklęsłe albo proste i do takiej powierzchni dokupujesz nakrętki. Mam nadzieję, że w moje wytłumaczenie jest czytelne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 14:27   #3
mr_swistak
Postów: 100
hej
nie no oczywiście nakrętki - taki skrót myślowy mi wyszedł z tymi śrubami...
to oryginalne felgi forda...
i chyba zrozumiałem o co chodzi z tymi różnymi nakrętkami na alu i stalówki - dzięki...
Stary 23-06-2011, 16:45   #4
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Czy to co zamieściłeś na zdjęciu to właściwa felga czy zakładany na nią kołpak?
I jeśli możesz napisać - jak to wyszło cenowo, kupowałeś w sklepie czy na np. All.gro?
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 17:41   #5
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał De-Zet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest Alus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 18:21   #6
Atlis
swistak, ladniejszych nie bylo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjedzie twoj maksiu to sprawdzisz, moze sie okaze, ze w ogole nie bedziesz musial nakretek kupowac...
Stary 23-06-2011, 19:59   #7
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
ale określenie "felgi strukturalne" jest w odniesieniu do tych alusów chyba lekkim nadużyciem?
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 20:31   #8
mr_swistak
Postów: 100
...pokazuje i objaśniam...
na zdjęciu felga po założeniu kołpaka... kosztowo wyszło mnie komplet 800pln - dość tanio bo w tej cenie są same felgi + około 200 trzeba dorzucić za kołpaki - kupowałem na alledrogo w sumie nówki praktycznie i felgi i kołpaki (jakby było podanena aukcji że nowe to spoko bym je za takie uznał)
Felga w sumie to normalna stalowka tylko tak powycinana że jakby ja polakierować na srebrno to sama by alusa udawała a z kołpakiem nikt sie nie pozna co to naprawde jest...
Nazwa strukturalna wzięła się chyba od opla który sporo ich robi od kilku lat (połowa opli co myślimy że ma alu na takich smiga właśnie)...
a nakrętki pasują od stalowych zimówek z focusa bo sprawdzałem - może oryginalne od alu też podejdą bo jak się foka sprzeda to z zimowymi nakretkami i niebedę miał...
a i zdjęcie w wersji bez kołpaka...
polecam na zimę wygląd alu a nie będzie "rdzewiało" jak będzie zadrapane... kołpaka zawsze można tanim kosztem wymienić...
Stary 23-06-2011, 21:27   #9
crocos246
Model: C-Max
Postów: 41
no to wszystko jasne, tylko kolega Franuśś napisał, że to alus....
swoją drogą w Citroenach "zwykłe" felgi "stalowe" (wyglądają jak stalówki) nie są wcale stalowe tylko tłoczone z aluminium...
Ostatnio edytowane przez crocos246 ; 23-06-2011 o 21:30
Stary 23-06-2011, 21:54   #10
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
BMW też tak robi-felga wygląda jak stalowa, a w rzeczywistości to "alusy" Byłem w szoku jak to kiedyś zobaczyłem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
