Stary 03-07-2012, 16:48   #1
rockboy182
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie brak 1, 2, 3 biegu dmuchawy (rezysotr dmuchawy sprawny?)
Poddaje się. Zakładam nowy temat.
Zacznę jak wielu forumowiczów: Nie działa 1,2,3 bieg dmuchawy w Fordzie Focus Mk1 1999 1.8 Tddi. Wymontowałem rezystor dmuchawy zmieniłem wyłącznik termiczny na nowy. Nadal działa tylko 4 bieg.
Zastanawiam się w czym może tkwić problem. Ogólnie zaczęło się od tego że w momencie przekręcenia włącznika dmuchawy z pozycji 0 na 1 był większy opór niż zwykle przy użyciu większej siły zaczął działać normalnie,niestety tylko na 4 biegu dmuchawa się włącza. 1,2,3 bieg nie działa.
Czy problem moze tkwić w samym włączniku
Czy kupić cały nowy rezystor dmuchawy
Dodam jeszcze że jak jadę z włączona dmuchawą na 4 biegu to czasami sama się wyłącza przekręcę ja na 0 i na 4 i znowu działa.
Opisałem wszystkie szczegóły nie wiem na co mam wykładać pieniądze
rockboy182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 17:50   #2
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: brak 1, 2, 3 biegu dmuchawy (rezysotr dmuchawy sprawny?)
Napisał rockboy182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup rezystor.
Zresztą bardzo łatwo go sprawdzić.
Otwierasz schowek, lekko naciskając boki otwierasz go na maxa i po lewej stronie w głębi na dole masz przy wentylatorze ten właśnie rezystor.
Odpinasz wtykę i możesz sprawdzić sobie kabelkiem czy w każdej pozycji chodzi,,, chodzić będzie na maxa oczywiście przy tym teście.
Odkręcasz jedną śrubkę, chyba nawet zwykły krzyżak, trochę dojście nie halo, ale dasz radę.
Pozdro.
AutoOdNowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 17:58   #3
rockboy182
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 11
Właśnie tak wymontowałem ten rezystor cały, i wlutowałem nowy bezpiecznik topikowy do rezystora mimo wszystko dalej działa tylko w pozycji 4. Jak wypiąłem całkiem rezystor i włączyłem dmuchawę działała tylko na 4 ale bez klimatyzacji.
Stary 03-07-2012, 18:01   #4
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Dokładnie tak się dzieje.
Wystarczy przepalenie pierwszej sekcji i nie działają żadne a na ostatnim klima nie hula.
Stary 03-07-2012, 18:01   #5
Ponury Żniwiarz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1,5 160KM
Postów: 4
Miałem to samo. Padł rezystor. Naprawiałem w ASO. Pamiętam, że po rabacie wyniosło mnie to 160 PLN.
Ponury Żniwiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 18:04   #6
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Domyślnie
Napisał Ponury Żniwiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm,, no muszą zarabiać aby na koszta było.
Na alledrogo jest tego dużo, tylko w jakim stopniu już podpalone????
Ciekawe ile by to kosztowało nowe w sklepie????
Ja kupię na allegro, bo fokus 2004 a opornik 1999.... niemiaszki podmienili w serwisie.
Foka świeżo sprowadzona, dmuchawa tylko na 4 chodzi.
Tak na szybko na allegro w hurtowni moto koszt nowego to 79 zł.
Koszt używki to ... 10 zł w górę.
Uzywka to loteria, jak trafisz.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-07-2012 o 10:13 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 04-07-2012, 20:39   #7
ziutek33
Imię: Józef
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 7
Witam. U mnie pierwszy raz wymienilem caly rezystor.po drugim razie wymienilem bezpiecznik topikowy[216st.]do dostania w serwisach AGD z wymiana zaplacilem 10 zl. Ale cos jeszcze -dowiedzialem sie ze przepalanie zwiazane jest ze slaba praca silnika dmuchawy.
ziutek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 22:50   #8
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Napisał ziutek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A słaba praca związana z.... przytkanym filtrem kabinowym który tłumi przepływ powietrza.
Stary 13-07-2012, 18:26   #9
rockboy182
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 11
Wracam do tematu:
Rezystor dmuchawy wymieniony na nowy. Nadal nie działa. Jakieś pomysły ktoś ma ?
Czy jest możliwe że włącznik dmuchawy tak się stopił pechowo żeby działa tylko 4 bieg a reszta jest stopiona ?
Ostatnio edytowane przez rockboy182 ; 13-07-2012 o 19:53
Stary 30-11-2012, 17:53   #10
daavith
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-11-2012
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Odświeżam
Właśnie wymieniłem rezystor na nowy i nadal nawiew mam (UWAGA!) tylko na 3 biegu.
Jednak jego siła = 4, więc jakby pokrętło się cofnęło o jedną pozycję. Wcześniej działał tylko 4 bieg. Błagam niech ktoś pomoże, bo już tracę nerwy. Może da się jakoś naprawic pokrętło? I jak je wymontować?
daavith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
